CCS CCS编程不能使用两个.C文件??
我在CCS上的一个工程里编写了两.C文件,编译时都没有错误,但就是烧写程序后,运行不正常,请问这是什么原因, 是不是在CCS里不能有两个.C文件,程序都写在一个文件里,那多麻烦阿,哪位高手指点指点。
答 1:
可以,c会自动链接
答 2:
CCS编程不能使用两个.C文件??对阿,我这是这样想的,我编译后也通过了,没有任何错误与警告,但运行结果就不正确了,而我不分开时运行是正确的,都是一样的程序。
答 3:
可以编译N个C/C++文件可以编译N个C/C++文件,你可以在反汇编窗口检查一下各函数的地址.我个人感觉你可能有没有区分开的局部或全局变量或函数
答 4:
CCS编程不能使用两个.C文件??我觉得自己的那个例子已经够简单了,但就是不行,请问有谁玩过C51的,我以前用的编译器是keil51,请问一下,CCS跟keil有什么不一样。我是指在编译多个c文件时???
答 5:
CCS编程不能使用两个.C文件??下面是我写的两个c文件,包括一个头文件,请各位高手帮我看一下。
LCD头文件LCM12864ZK.H
#ifndef _LCM12864ZK_H_
#define _LCM12864ZK_H_
#define WRITE0() { port8002=0x0004; port8002=0x0006; } //写0
#define WRITE1() { port8002=0x0005; port8002=0x0007; } //写1
#define READY() { port8002=0x0004;} //准备好
ioport unsigned port8002;
extern void delay(unsigned int j); //延时子程序
extern void WriteCommand(unsigned char command); //写命令子程序
extern void WriteData(unsigned char data); //写数据子程序
extern void LcdInit(); //初始化程序
#endif
LCM12864ZK.C文件
#include "LCM12864ZK.H"
//延时子程序
unsigned int i;
for(i=1;i<j;i++) ;
//写命令子程序
unsigned char i;
//unsigned char temp;
for(i=0;i<5;i++) //写5个1;
WRITE1();
for(i=0;i<3;i++) //写3个0,rw=0,rs=0;
WRITE0();
for(i=0;i<4;i++) //写入命令字的高4位;
if(command&1)
WRITE1();
else
WRITE0();
command>>=1;
for(i=0;i<4;i++) //写4个0;
WRITE0();
for(i=0;i<4;i++) //写入命令字的低4位;
if(command&1)
WRITE1();
else
WRITE0();
command>>=1;
WRITE0();
delay(5); //延时100us;
//写数据子程序
unsigned char i;
WRITE1();
WRITE0(); //写入0,rw=0;
WRITE1(); //写入1,rs=1;
WRITE0();
for(i=0;i<4;i++) //写入数据的高4位;
if(data&1)
WRITE1();
else
WRITE0();
data>>=1;
WRITE0();
for(i=0;i<4;i++) //写入数据的低4位;
if(data&1)
WRITE1();
else
WRITE0();
data>>=1;
WRITE0();
//初始化程序
void LcdInit()
WriteCommand(0x30);
WriteCommand(0x30);
WriteCommand(0x0c);
WriteCommand(0x01);
WriteCommand(0x06);
LCD.C文件
#include "exp1_2407.h"
//ioport unsigned port8002;
//系统初始化
void SystemInit()
asm(" setc INTM"); //禁止所有中断
asm(" setc SXM"); //抑制符号位扩展
asm(" clrc OVM"); //累加器中结果正常溢出
*WDCR=0x00ef; //禁止看门狗
*IFR=0xffff; //清除所有中断标志位
//显示子程序
void WordDisplay()
READY();
LcdInit();
delay(3000);
//显示"理"
WriteData(0xc0);
WriteData(0xed);
//显示"工"
WriteData(0xb9);
WriteData(0xa4);
//空中断子程序
void nothing()
asm(" clrc INTM"); //开总中断
//main
void main()
SystemInit();
while(1)
WordDisplay();
} 答 6: 可以包括多个.c程序的。但不要重复包括。 答 7: 头文件有问题外部变量只有extern申明,没看见定义啊
LCD头文件LCM12864ZK.H
#endif
LCM12864ZK.C文件
//延时子程序
unsigned int i;
for(i=1;i<j;i++) ;
//写命令子程序
unsigned char i;
WRITE1();
WRITE0();
if(command&1)
WRITE1();
else
WRITE0();
command>>=1;
WRITE0();
if(command&1)
WRITE1();
else
WRITE0();
command>>=1;
WRITE0();
//写数据子程序
unsigned char i;
WRITE1();
WRITE0();
if(data&1)
WRITE1();
else
WRITE0();
data>>=1;
WRITE0();
if(data&1)
WRITE1();
else
WRITE0();
data>>=1;
WRITE0();
//初始化程序
void LcdInit()
WriteCommand(0x30);
WriteCommand(0x30);
WriteCommand(0x0c);
WriteCommand(0x01);
WriteCommand(0x06);
LCD.C文件
//系统初始化
void SystemInit()
//显示子程序
void WordDisplay()
READY();
LcdInit();
delay(3000);
//显示"理"
WriteData(0xc0);
WriteData(0xed);
//显示"工"
WriteData(0xb9);
WriteData(0xa4);
//空中断子程序
void nothing()
//main
void main()
SystemInit();
while(1)
WordDisplay();
