ccs ccs的软件仿真和硬件仿真区别?
由于指令周期不同 软件仿真看起来好像执行的不正确似的
不如硬件仿真直观^
能不能让软件仿真执行起来想硬件仿真一样呢?
是不是需要设置一下 请指教? 答 1: 请教一下DSP中定标问题在用定点DSP进行浮点运算时采用Q值定标,而DSP如何实现Q值的?比如在下边这个程序中
设x=3.0,y=3.1,则浮点运算结果为z=x-y=3.0-3.1=-0.1;
Qx=13,Qy=13,Qz=15,则定点减法为:
x=24576;y=25295;
temp=25395;
temp=x-temp=24576-25395=-819;
因为Qx<Qz,故 z=(int)(-819<<2)=-3276。由于z的Q值为15,所以定点值z=-3276即为浮点值z=-3276/32768=-0.1。
在得出运算结果z的时候,DSP如何知道z是Q15的?也就是说,DSP在硬件上如何将3276认为是0.1这个小数值?
我的理解是这样的,是否z这个变量只是在整个运算过程中作一个中间变量的作用,在整个程序的计算的最后才将计算结果根据其定标的Q值转换成小数,以实现小的舍入误差,就像上一个例子一样,z的值-3267也只是一个中间变量,如果这个结果需要最终输出,仍然需要把-3267/32768,计算得到-0.1这个实际的浮点小数。
这个理解是否正确?请各位前辈指教
不如硬件仿真直观^
x=24576;y=25295;
temp=25395;
这个理解是否正确?请各位前辈指教
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 |
