DM642,EVM,Ver1 DM642(EVM) Ver1.1多路实时图像处理开发平台
网址:http://www.61ic.com/Article/ti/C6000/200601/2490.html
1、 简介 TI公司于2003年1月推出了数字媒体处理器TMS320DM642,该器件适用于 VOIP、视频点播 (VOD)、多通道数字录像应用,以及需要高质量的音视频编解码领域。该器件一经推出便受到了业界的普遍关注,TI为方便广大客户对DM642的开发,推出了DM642的EVM板,极大的方便和简化了人们对DM642的应用,唯一让人遗憾的是这款EVM板价格昂贵,要两万多元,基于这个原因,使一些DM642的潜在客户及一些爱好者、学习者只能“望芯兴叹”。索思达电子技术公司多年来一直从事TI的5000系列和C2000系列DSP的开发,推出了多款整合了USB、以太网功能的5402、2812的开发板,在这个基础上,索思达电子公司从2004起用了将近一年的时间,收集了大量的DM642的技术资料,并充分考虑了产品研发及量产等需求,
推出了DM642EVM多路实时图象处理开发平台。这款开发平台完全兼容TI原装的EVM板,并且在硬件有所加强及扩充,软件上TI原装EVM板的所有例程都能在我们这个开发平台上成功运行,没有任何差异,而价格却只有TI原装板的1/3到1/4左右,极大的降低了人们进入DM642开发的门槛。索思达电子技术公司在成功推出DM642 Ver1.0版本后,在此基础上推出了四路全实时输入的DM642 Ver1.1版本多路实时图象处理开发平台,DM642 Ver1.1比DM642 Ver1.0功能更全面,性能更卓越,品质更优良。
1.1 DM642EVM 资源配置主要技术指标
PC 机最低配置: PII CPU,128M 内存
操作系统支持:Windows 2000(SP2) 或Windows XP
调试软件支持:CCS2.20.18 或以上版本
电路板尺寸:125mm X 188mm ,采用6层板工艺,全部布线通过信号完整性分析,运行稳定可靠。
工作方式: 独立工作模式。
视频输入:四路复合视频,四通道同时输入。最大输入范围0-1Vpp。
NTSC :720*525@30 帧/秒; PAL:720*625 @25帧/秒。
视频输出:一路复合视频输出,或S端子输出。最大输出范围:
CVBS:0-1.23Vpp,Y :0-1Vpp,C :0-0.89Vpp 。
音频输入:双声道立体声输入或单一麦克风输入,8KHz-96KHz@16/20/24采样。
音频输出:立体声输出,8KHz-96KHz@16/20/24采样。
板上DSP芯片:TMS320DM642,BGA548 封装
DSP 工作电压: I/O 电压3.3V,核电压1.4V
DSP 内部工作时钟: 600MHz(1.67ns)
DSP 计算能力: 4.8 亿条指令每秒
DSP 外部总线时钟: 100 MHz
SDRAM :4M×64bits ,64位总线宽度。
FLASH :一片NOR FLASH 4M×8bits ;另一片是NAND FLASH 16Mbyte。
DSP 引导方式:FLASH 引导。
实时时钟。
8个用户自定义按键,11个LED,其中3个系统占用,8个用户自定义。
提供外部接口:
2 个UART, 8线RS232 电平驱动;
10/100 Mb/s以太网接口。
40针IDE硬盘接口,方便大容量的图像及其它数据的存贮。
40针用户自定义接口,从板上CPLD引出,方便用户扩展其它功能。
40针DM642 HPI接口,便于与其它板卡(如ARM板)连接。
上述两个40针接口组成子板接口,可以方便的在此EVM板上插接一块子板。
JTAG 接口,符合IEEE 1149. 标准,用于DM642调试。
功率消耗:不大于10W。
工作温度:0-70度。
2 产品图片及各接口定义
1 J28 :5V/2A电源输入,如图:
2 Z13:两路线路输入。
3 Z10:MIC输入。
4 Z9:两路声音输出
5 视频输出S端子。
6 Z8视频输出 对应芯片为SAA7121(U17)
7 Z6全实时输入 对应芯片为SAA7113(U21)
8 Z7全实时输入 对应芯片为SAA7113(U22)
9 Z5全实时输入 对应芯片为SAA7113(U16)
10 Z4全实时输入 对应芯片为SAA7113(U15)
11 RJ45以太网接口。10/100M
12 网络状况指示灯(两个)。
13工作指示灯,由DSP的GP0(15)驱动。
14 232接口
15 485接口
16用户自定义按键。由CPLD编程设置。
17用户自定义指示灯,由CPLD编程设置。
18用户自定义插座,从CPLD引出。
19硬盘插座
20硬盘指示灯。
21仿真器座。
22复位键
23 DSP的HPI接口。
产品应用
1、 做算法研究,如MPEG1、MPEG2、MPEG4、MJPEG JPEG2000、H264及其它各种图像算法。
2、 做产品开发,如硬盘录像机、网络摄像机等,由于提供原理图和板级驱动的源码,所以可以极大的缩短开发时间和减少风险。
3、 学习DSP的软硬件开发,可供大学生,研究生等学习及做毕业设计和大学生电子大赛等。
随板提供的例程包括了TI原装EVM板的全套例程有:
JPEG编解码
JPEG编解码&网络传输
MPEG-2编解码
H263编解码等等很多
提供原理图,底层驱动等源码.
销售价格:6500
联系电话:0733-8103652
答 1: 请问是否可以提供你们的原理图???如果不买你们的板子,是否可以提供原理图啊!
谢谢!
答 2: 不买人家的板子当然不会给不知道你要原理图做什么用呢,如果你有EVM板的话,可以找那个厂家要,应该会给点,如果是自己做EVM板,可以直接和TI联系,他们就会给你,而且资料还蛮详细的,不过很慢 答 3: EVM板的原理图开发板之家的论坛有
www.study-kit.com/bbs
工作方式: 独立工作模式。
DSP 外部总线时钟: 100 MHz
DSP 引导方式:FLASH 引导。
实时时钟。
提供外部接口:
10/100 Mb/s以太网接口。
功率消耗:不大于10W。
工作温度:0-70度。
2 产品图片及各接口定义
2 Z13:两路线路输入。
3 Z10:MIC输入。
4 Z9:两路声音输出
5 视频输出S端子。
12 网络状况指示灯(两个)。
14 232接口
15 485接口
18用户自定义插座,从CPLD引出。
19硬盘插座
20硬盘指示灯。
21仿真器座。
22复位键
23 DSP的HPI接口。
产品应用
JPEG编解码
JPEG编解码&网络传输
MPEG-2编解码
H263编解码等等很多
提供原理图,底层驱动等源码.
销售价格:6500
联系电话:0733-8103652
谢谢!
