PWM 关于用单片机产生PWM信号的问题,各位看看是不是我理解有问题!
现在需要输出300级的PWM信号用于控制输出0-13v的电压,也就是大约8位D/A转换的结果,如果用单片机号来产生PWM信号,假设输出频率为1k,则周期为1ms,基础脉冲宽度大约为3.3ms,最大脉宽为999ms。但是1k的PWM信号频率是不是太小了,如果换成10k时,则周期为0.1ms,再分300份,则基础脉宽为0.33us,如果晶振是12M采用定时器中断方式实现,那不是连中断都出不了??
考虑过用串行的D/A,先不说价格比较贵,我找了一些常用的都是5v供电,但是我需要的是0-13v的连续可调,怎么把0-5v连续可调的放大对应到0-13v的连续可调呢?
不知道大家碰到这种问题是怎么解决的,谢谢!!(另:我现在只有一个定时器可用了!)
答 1: ??????????“基础脉冲宽度大约为3.3ms,最大脉宽为999ms”
楼主是想说us吧?
“如果晶振是12M采用定时器中断方式实现,那不是连中断都出不了??”
当然。
不要用定时器中断模拟产生PWM信号了,改用有硬件PWM的单片机吧,例如AVR的多数型号有硬PWM。 答 2: 用运放放大就可以了将0-5V通过运放放大到0-13V很简单的,2.6倍,但是运放要求双电源,并且电源电压要高于13V+0.7V,如果精度要求不高的话,LM358就可以了
楼主是想说us吧?
当然。
