高手求救———请大家快快帮帮我吧
由于学妹初学单片机,我花了一夜时间,用89S52调串口发送程序,但由于发送和接收的时序有问题,大家有没有什么见意,或有什么程序请发给我吧,不甚感激,
xiexie 答 1: 供参考,可到我网站下载/* $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Copyright (c) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$ 肖遥电子(广州)研发中心
$ Shawyoo Electronics (GuangZhou) R&D Center
$ http://www.shawyoo.com Email: autoele@qq.com
$ Q Q群:8502321/9069471/9069433/9524253 All rights reserved.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Copyright (c) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ */
文件描述
文件名: UART0.c
功能描述:串口0初始化,数据链路层等相关程序
编译环境:Keil C 51
目标CPU: 8051
作者:
创建时间:
建议编辑环境:UltraEdit 11.00a+ 制表符宽度为三个字符,程序可读性更好。
#define UART0_GLOBALS
#include "UART0.h"
函数名: PutString
功能: 从串口0发送一块数据(字符串)
入口: 待发送的字符串数据指针
出口: 发送成功与否标志,成功为0,不成功为非0
uchar PutString(uchar *p)
//RS485_TRANSMIT_ENABLE;
if(Txd.Sending)
return 1; // 发送失败,需要等待
Txd.Length = strlen(p);
if(Txd.Length==0)
return 1;
TxdP = p;
Txd.Sending = 1;
SBUF = *TxdP;
return 0;
} // End of <PutString> Function
函数名: PutBuffer
功能: 从串口0发送一块数据(16进制)
入口: 初始检验和,数据长度,待发送的数据指针
uchar PutBuffer(uchar InitSum,uint L,uchar *p)
uint16 i;
if(Txd.Sending)
Txd.Length = L;
TxdP = p;
Txd.CheckSum = InitSum;
for(i=Txd.Length;i;i--)
Txd.CheckSum ^= *p;
p++;
*p = Txd.CheckSum; // Add ChechSum at the end of the buffer
Txd.Length += 1;
Txd.Sending = 1;
SBUF = *TxdP;
return 0;
} // End of <PutBuffer> Function
函数名: UART0_INT
功能: UART0中断函数,实现UART0数据链路层数据通讯
入口: 无
出口: 无
void UART0_INT(void) interrupt 4 // UART0 interrupt function
static uchar counter;
uchar i,c;
NOP(); NOP();
// Transmit interrupt $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
if(TI)
NOP(); NOP();
if(Txd.Length==0)
Txd.Sending = 0;
//os_evt_set(UART0_TRANSMIT_OK_EVT_FLAG,tidUART0_TxdOK); //
if(Txd.Length)
Txd.Length--;
TxdP++;
SBUF = *TxdP;
Txd.Sending = 1;
else
Txd.Sending = 0;
//RS485_RECEIVE_ENABLE
// Receive interrupt $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
if(RI)
c = SBUF;
NOP(); NOP();
if(c=='{') // 开始符
counter = 0;
for(i=0;i<UART0_REC_LENGTH;i++)
Rec.Buffer[i] = 0;
else
counter++;
Rec.Buffer[counter] = c;
NOP(); NOP();
if(((c=='}')&&(Rec.Buffer[0]=='{'))||(counter>UART0_REC_LENGTH))
counter = 0;
isr_send_signal(TASK_ID_UART);
NOP(); NOP();
RI = TI = 0;
NOP(); NOP();
} // End of UART0 Interrupt function
函数名: ClearReceiveBuffer
功能: 清除接收缓冲区及相关标志
入口: 是否清缓冲区的命令,非0则清除缓冲区,否则只清除相关标志
出口: 无
void ClearReceiveFlag(void)
NOP(); NOP();
Rec.CheckSum = Rec.Error = 0;
Rec.Command = 0;
Rec.Counter = Rec.Length = Rec.Receiving = 0;
} // End of Function
函数名: ClearTransmitBuffer
功能: 清除发送缓冲区及相关标志
出口: 无
void ClearTransmitFlag(void)
NOP(); NOP();
Txd.CheckSum = Txd.Sending = 0;
Txd.Length = 0;
函数名: UART0_Init
功能: 初始化UART0
入口: 无
出口: 无
void UART0_Init(void)
//uint16 Fdiv;
NOP(); NOP();
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 使用定时器1
#if(USE_TIMER==1)
SCON=0x50; // 方式1,8 bits
PCON |= 0x80; // SMOD =1;
TMOD |= 0x20; // 8 bit auto reload
TH1 = 256 - 2*FOSC/UART0_BPS/32/12;
TR1=1;
#elif(USE_TIMER==2) // $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 使用定时器1
SCON=0x50; // 方式1
T2CON=0x30; // 用T2作波特率发生器
TH2 = (65536 - FOSC/UART0_BPS/32)/256;
TL2 = (65536 - FOSC/UART0_BPS/32)%256;
RCAP2H = (65536 - FOSC/UART0_BPS/32)/256;
RCAP2L = (65536 - FOSC/UART0_BPS/32)%256;
SM2=0;
TR2=1;
#endif
#if(U0_PROIRITY) // $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 中断优先级
PS = 1;
#endif
ES=1;
} // End of <UART0_Init> initialize function
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End of File $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
*/ 答 2: 可以用串口通V3.21作串口通讯调试 串口通V3.21,超强功能...
最新功能1: 接收区能混合显示ASCII和中文,ASCII和16进制,
最新功能2: 能自定义设置5个换行符,显示纯16进制显示时能自动换行
最新功能3: 发送前可选择自动换行或清空接收区...增加接收时间
自动保存的路径可选,自动保存文件的大小可选。方便很多调试场合,更好地对事后的数据进行分析......
自动保存最后配置,即打开软件时自动加载上次配置,方便...
自动清空长度可选...
此外,还可选择TB8作为多机通讯位...
下载地址: http://www.shawyoo.com下载中心一栏
特别功能: 发送数据支持 16进制、10进制和ASCII码的混合输入,方便更多场合调试
两个频率和占空比可调的低频简易矩形波发生器
发送数据举例:
例1: \x01\x23 \x90 \180\238 \xf0 1234567890 \n\r \xaa abcd可输出中文\r\n
例2: AT+CIPSTART="TCP","168.168.168.168","1688" \r\n
例3: AT+CIPSEND=1024\r\n
输入发送命令和长度后,可直接输入10进制、16进制、ASCII和中文,到预定长度时自动发送...
自发自收测试:115200波特率,无校验,每隔100ms发送第一次开机默认发送区的数据(546字节)。测试过程中,界面操作反应正常,接收显示与发送基本同步,一直测试到发送约200KB(接收区不清空),发送字节数与接收字节数相同。
做串口软件也是一种享受,不用刻意去做,需要某个功能的时候就增加,感觉真好...
$ 肖遥电子(广州)研发中心
文件描述
文件名: UART0.c
编译环境:Keil C 51
目标CPU: 8051
作者:
创建时间:
#include "UART0.h"
函数名: PutString
功能: 从串口0发送一块数据(字符串)
入口: 待发送的字符串数据指针
if(Txd.Sending)
if(Txd.Length==0)
return 1;
TxdP = p;
Txd.Sending = 1;
SBUF = *TxdP;
return 0;
函数名: PutBuffer
uint16 i;
if(Txd.Sending)
Txd.Length = L;
TxdP = p;
Txd.CheckSum ^= *p;
p++;
Txd.Length += 1;
Txd.Sending = 1;
SBUF = *TxdP;
return 0;
函数名: UART0_INT
入口: 无
出口: 无
uchar i,c;
NOP(); NOP();
if(TI)
NOP(); NOP();
if(Txd.Length==0)
Txd.Sending = 0;
if(Txd.Length)
Txd.Length--;
TxdP++;
SBUF = *TxdP;
Txd.Sending = 1;
else
Txd.Sending = 0;
if(RI)
c = SBUF;
NOP(); NOP();
if(c=='{') // 开始符
counter = 0;
Rec.Buffer[i] = 0;
else
counter++;
NOP(); NOP();
counter = 0;
NOP(); NOP();
RI = TI = 0;
NOP(); NOP();
功能: 清除接收缓冲区及相关标志
出口: 无
NOP(); NOP();
Rec.Command = 0;
功能: 清除发送缓冲区及相关标志
出口: 无
NOP(); NOP();
Txd.Length = 0;
函数名: UART0_Init
功能: 初始化UART0
入口: 无
出口: 无
//uint16 Fdiv;
NOP(); NOP();
#if(USE_TIMER==1)
TR1=1;
SCON=0x50; // 方式1
SM2=0;
TR2=1;
#endif
PS = 1;
#endif
ES=1;
自动清空长度可选...
发送数据举例:
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
