C51 C51高手请进来,这个程序为什么编译通不过?
各位,下面这个程序编译通不过,错误信息如下:
FUN1.C(19): error C141: syntax error near 'int'
FUN1.C(19): error C202: 'i': undefined identifier
FUN1.C(20): error C202: 'i': undefined identifier
好像问题出在 int i=3; 这里
请高手帮我分析一下,问题出在哪里,谢谢:)
#include<reg52.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h> /* 为使用printf函数而加入*/
void init_ser()
{ SCON = 0x50; /*SCON:工作模式1,8-bit UART,允许接收*/
TMOD |= 0x20; /*TMOD:定时器T1,工作模式2, 8位自动重载方式*/
TH1 = 0xf3; /*当波特率为2400时,定时器初值*/
TR1 = 1; /*定时器T1开始运行*/
TI = 1; /*允许发送数据*/
void printstar()
{ printf("******************\n");
void print_message()
{ printf("How do you do!\n");
void main()
{ init_ser();
int i=3;
for(;i>0;i--)
{ printstar();
print_message();
printstar();
for(;;){;}
答 1: 熟悉以下C语言要先定义好变量和数据结构。
将int i=3;置于顶行就可以了。 答 2: 标准C里变量的声明要放在前面int i=3;init_ser();调换下位置
或int i;init_ser();i=3;
答 3: 一定要在main函数的最前面定义吗?好像应该是在使用(或调用)前定义它就可以吧,请赐教 答 4: C不是C++
好像问题出在 int i=3; 这里
#include<reg52.h>
#include <math.h>
void init_ser()
TI = 1; /*允许发送数据*/
void printstar()
void main()
{ init_ser();
int i=3;
for(;i>0;i--)
{ printstar();
print_message();
printstar();
for(;;){;}
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
