89C51,RST 89C51的RST脚问题
89C51的RST脚外部复位输入是否需要加一只二极管作方向保护?因为ATMEL手册说其看门狗溢出时,会向RST脚产生一个96晶振周期的脉冲高电平。
答 1:
方向保护??会向RST脚产生一个96晶振周期的脉冲高电平,再高也不回超过VCC,不用理会
答 2:
89C51没有看门狗。89C51没有看门狗。
答 3:
不用管那个
答 4:
搞错了,是89S51?二极管作用是防止外部复位在正常情况为低电平,将看门狗产生的96晶振周期的复位脉冲钳低,而不起作用。
答 5:
哦,搞错了,应该是89S51哦,搞错了,应该是89S51,二极管是考虑,反向保护,及防止这个96晶振周期的脉冲高电平被外部复位线路钳低,而不起作用。
答 6: 外面就一个电阻,怎么能拉低? 答 7: 不用钳位主要是处理好内部复位电路与外部复位电路的关系。 答 8: 89S51很想知道89S51看门狗产生的这个96晶振周期的脉冲高电平是否在物理上直接送到RST引脚上? 答 9: 物理上直接送到RST引脚,给外部设备reset信号
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
