一种破解方法的讨论 不知道行不行
程序大于ROM空间,会自动调用外面的程序吗?
要是会的话
那么我的外部程序是一个查表程序,查的就是地址0000H开始的东西
我给要破解的单片机不断的干扰,跑非 跑非 再跑非
直到检测到它读外面的ROM
那么不就可以破解了
纯粹吃饱了无聊 忽然有此一问 答 1: 荒诞!LZ还是好好学学单片机的原理再来谈这个问题 答 2: 也有道理很多单片机确实是大于内部ROM地址就自动外部寻址,所以以前好多人就是利用这个来破解单片机的程序,但是现在好多单片机有禁止MOVC的加密,有的干脆就不能读出,你的意思我不是很明白! 答 3: 搞技术的人中的公害研究小偷的技巧。真是搞技术的人中的公害。拜托不要老想偷别人的东西,
这和那些撬门模钱包的蟊贼有什么区别? 答 4: LS也不能说得那么厉害适度研究一下也是有益的,非暴力方式的解密说明芯片设计本身有很大缺陷,芯片设计厂家应该予以更改。 答 5: 是的,如果不能禁止片外MOVC或片外读片内则IC加密没一点意义 答 6: 回复 平常人 发表于 2006-9-15 18:11 侃单片机 ←返回版面
我已经学过了,因为看到所以想到,不象你永远只跟着书走,书上没有说的就永远是错的.
lsqdesign 发表于 2006-9-15 23:07 侃单片机 ←返回版面
搞技术的人中的公害
这和那些撬门模钱包的蟊贼有什么区别?
我并不是准备去破解 只是吃饱了饭无意中想到的.
只是想厂家有没有注意这点而已
上铁钟头 发表于 2006-9-15 18:22 侃单片机 ←返回版面
也有道理
但是没有了movc指令也好不方便啊
答 7: 根本就不能外挂ROM不是更方便?MOVC是很好用的 答 8: to:ljxh401连工作原理都没弄懂就不要在这里吹嘘了。
不是“厂家有没有注意这点而已”,而是你夜郎自大。
51内核单片机基本都有如下的三极加密方式:
1、禁止外部程序存储器中的指令MOVC 读取内部存储器的代码字节;
2、禁止对程序进行校验;
3、禁止执行外部操作。
你到底有没看书?
答 9: 哈哈谢谢LS 受教
部摔跟斗怎么能学到东西
偶胜在脸皮厚 哈哈 答 10: 有些芯片就是用这种方法解密的 答 11: 这个方法, 好象讲得太初级了吧据说, 还有针对 禁止外部程序存储器中的指令MOVC 读取内部存储器的代码字节的办法, 就是借助干扰后,在外部单步逐个地调用内部rom, 查询是否为 movc ,找到movc后, 借它来读取内部所有 rom
哈哈, 听说而已.没有试过可行性
答 12: 学习了, 答 13: 11lyjian 发表于 2006-9-16 09:43 侃单片机 ←返回版面
to:ljxh401
连工作原理都没弄懂就不要在这里吹嘘了。
2、禁止对程序进行校验;
3、禁止执行外部操作。
你到底有没看书?
* - 本贴最后修改时间:2006-9-16 9:59:04 修改者:lyjian
To lyjian:
真的不好意思 因为我的书没有看到这些 所以没有注意到 谢谢指教
现在看看那些编程器的确有禁止外部movc读的加密
要是会的话
直到检测到它读外面的ROM
那么不就可以破解了
搞技术的人中的公害
这和那些撬门模钱包的蟊贼有什么区别?
只是想厂家有没有注意这点而已
也有道理
但是没有了movc指令也好不方便啊
2、禁止对程序进行校验;
3、禁止执行外部操作。
你到底有没看书?
答 9: 哈哈谢谢LS 受教
部摔跟斗怎么能学到东西
哈哈, 听说而已.没有试过可行性
to:ljxh401
连工作原理都没弄懂就不要在这里吹嘘了。
2、禁止对程序进行校验;
3、禁止执行外部操作。
你到底有没看书?
To lyjian:
