请问用外接的开关和单片机交互吗?
我想让开关闭合和断开单片机执行不同的程序,可以让开关一端接地,一端接单片机吗?
我还有好多的外围电路,我怕直接让单片机的引脚和地相连会对单片机或者外围电路造成影响,会不会电流太大?
谢谢! 答 1: 如果这个开关与单片机相距不远,例如在一块板上或在同一机箱内,可以这样做。
距离远了(线长了)必须考虑可能的干扰。
答 2: 就在一块电路板上就在一块电路板上,不会太远的,我就怕单片机的管脚接地的话会对单片机造成影响,是不是电流太大或者由别的问题?
谢谢
答 3: 输入管脚可以直接接地,但拉高时最好加个电阻 答 4: 可以,只是要注意干扰问题 答 5: 最好是考虑单片机的安全1、会不会电流过大
2、你是不是要考虑消抖 答 6: 可以直接接地就好了可以直接接地就好了,谢谢各位高手,
我不用拉高,只用一个管脚接地的。
干扰,抖动什么的应该都不用考虑,我开关的作用比较简单。 答 7: 触发式还是要考虑抖动的 答 8: 要加个上拉电阻最好是接个上拉电阻稳当些,开关闭合接地。我一般是这样做的 答 9: 哦,谢谢谢谢,我也加个开关,那怎么消除抖动阿?是不是很麻烦?
不是的话我就加一个消除抖动的电路。 答 10: 硬件上接电容,软件加延时再进行检测,一般的就OK了 答 11: 电容怎么接阿电容怎么接阿?
我单片机的一个引脚通过一个上拉电阻接地的,怎么接电容呢?
对了上拉电阻要多大啊?
谢谢 答 12: 上拉一般取1-10K,电容并在开关上。具体多大,根据要求定 答 13: 我用2051的外中断时,5CM的线,一开灯就干扰.后来把0.1UF的换成10UF,上拉10K,就好了. 答 14: 去抖动方法可以硬件方法,+RS触发器,或者用软件去抖动,我一般用软件方式,思路就是检测到低电要平保持一定时间才认为是有效的,自己像其他软件方式也可以 答 15: 谢谢各位谢谢各位,我明白了,我用硬件去抖,软件上也考虑去抖动。
距离远了(线长了)必须考虑可能的干扰。
谢谢
我不用拉高,只用一个管脚接地的。
对了上拉电阻要多大啊?
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
