icl7135 icl7135增加分辨率的方法对吗?
我看了一篇文章,利用单片机给7135时钟,内部定时器时钟为7135的N倍,来提高分辨率,并说BUSY引脚由比较器输出,并未同步.找了好多资料,都无这部分的电路,事实是这样吗?哪位这样用过,可行吗?先谢过.
答 1:
事实的确如此,可行,但意义不大,精度并不能提高
答 2:
谢maychang,那我可以试试了。分辨率提高,为何精度不能提高?以前见过那位大虾分析过,还是不太明白。精度是准确程度吗?如果是,其中的误差是否和分辨率有关系呢?现在加大了分辨率,对精度没有一点贡献吗?
答 3:
从原理分析不能提高了转换速度(有限的)。每次转换时钟是相同的,所以分辨率不会增加。
答 4:
周公,原理上应该行的吧?(如果硬件真是如我说的那样).
答 5:
看双积分模拟/数字转换器原理
答 6:
我测试过的没有这个可能!~
它的比较器和时钟脉冲是同步的,我做了两倍时钟倍频,从来就没有捕捉过奇数的数值.
写这个文章的人一定是凭个人的想象. 答 7: makesoft你好,看来这样不行了.那我就不试了.不过,周公说的我还是不能认同. 答 8: 几乎没有什么意义我以前就按照此做过,转换位数提高到17位没有问题,但是精度几乎是不会提高,这是7135的内部的计数原理决定的,外部单片机计数频率再高,也无济于事,busy信号的宽度的最小变化单位取决于内部,只有2万分之一。 答 9: 楼上做的时钟估计不是和CPU有同步关系要是你和CPU时钟同步的话,你就发现能提高分辨率也纯粹是胡说八道. 答 10: 刚才查了一下,提高分辨率确实不能提高精度.精度由芯片本身决定,请看以下问题:精度不能高于分辨率吗?如果高于分辨率,增加分辨率能提高精度吗?
应用 00 的一句话:
你要知道ADC本身有个精度的参数。精度不可能比分辨力还高的
那是没意义的东西。
应用 00 的一句话:
那是没意义的东西。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
