4M,25US 4M时钟,25US一次中断,这样的程序还能够做事情吗?
答 1:
估计对时间上要求高的就不行了!
答 2:
要完成两个功能20K方波和可控硅调压控制,其中可控硅调压控制需要过零检测,输出电压检测.
谢谢,估计希望不大 答 3: 不用干活了 答 4: 用我们的多核处理器----轻松解决象你这样来回跑,肯定不行了.不知道你是用什么类型的单片机,如果是自动赋值的定时器就更不行了,如果你在中断结束时再给定时器赋值的话,中断也不怎么准了.有兴趣可以了解我们的多核处理器,超强的I/O控制能力.解决你这类问题最有效了! 答 5: 哎,那只有外扩一个PWM调制芯片不知道MC34063多少价格?性能怎么样? 答 6: MC34063MC34063 批量几毛钱, 高兴吧?哈哈
性能一般,特别是效率低,频率低
不过mc34063是PWM功能吗? 答 7: MC34063北京零售价5毛左右但MC34063可不是PWM输出,应该说是PWM方式控制芯片。
楼主的问题说得不够清楚,不过字里行间可以猜测:是软件模拟输出PWM波。如果是这样,何不用带有硬PWM输出的单片机? 答 8: 呵呵,就是要这个,带PWM的浪费啊,我用的是PIC,8个脚的没有PWM,再说体积也不允许,所以只有用8个脚的用软件来模拟一下,
我在想本身MCU就有一个高频率的时钟信号,何不在MCU内部搞个可以通过软件设置分频比和波形整形的硬件电路,这样一来基本可以解决普通无硬件支持单片机要发生高频信号的烦恼. 答 9: 查资料,MC34063输出频率是24-42K外围没有几个元件,就调节一个CT改变F 答 10: 看你控制的要求,处理好了照样可以一般的单片机程序里面大多数时间都是在延时或者待机状态 答 11: 哈哈,今天早上查了下DATASHEET原来629能跑20M呀,好,厉害,这样我想应该没问题了,赶紧去买个16M的回来试试!
性能一般,特别是效率低,频率低
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
