1/1															1							跳转至页
		24C 怎样检测24C系列芯片型号?
  24C01到24C1024,共11个型号
我用的24C1024,24C512不好买,经常要用24C256代替。
怎样用单片机才能自动检测型号,让程序自动适应存储空间。 答 1: 试写24CXX好象没有检测容量的指令或者协议,所以不能直接检测。
可以用写进去再读的方法实现。
如,往0地址写0,往65536写0xa5,再读地址0,看是0还是0XA5,还要再读一次65536,看数据是否正确。如果两个都正常,那就是24c1024。
此办法不一定有效,楼主慎重采用。
答 2: 跳线如果只是生产过程中的问题,可以用跳线来设定型号。程序中只需要读跳线状态就可以了。此办法100%有效。 答 3: 呵呵,晕, 答 4: 写读检测是可以的,但是要仔细考虑比如,24C中的有些是单字节地址,有些是双字节地址
可以用写进去再读的方法实现。
此办法不一定有效,楼主慎重采用。
1/1															1							跳转至页
