HS12232,LCD 求助: 请好心人帮忙看下HS12232-9汉字LCD的3线程序问题
先给个我注解后商家提供的51汇编程序
;This program is for 12232F,12864-12,12864M Serial test
; RS--------P3.0
; R/W-------P3.1
; E---------P3.2
; DB0~7-----P1
CS EQU P3.0;片选(串行) 0:禁止 1:允许
SID EQU P3.1;输入串行数据(串行)
CLK EQU P3.2;输入串行脉冲(串行)
PSB EQU P3.3;控制界面 0:串行 1:并行8/4 位
ORG 0000H
AJMP START
; ORG 0003H
; LCALL PAUSE
ORG 0100h
START:
; MOV IE,#81H ;EXT. INT0 PERMIT
; MOV IP,#01H ;INT0 IS FIRST INT. LEVEL
; MOV TCON,#00H ;TIMER/COUNTER CONTROLER INIT.
MOV SP, #67H
CLR PSB;选择串行工作模式
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL SETUP;LCD初始化设置
LCALL DEF_CHAR;自定义字符显示
显示4行CGRAM1字符
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM;发送设定DDRAM地址0x00命令
显示第一行CGRAM1字符
MOV R3,#8
TEST11:
MOV DPTR,#CGRAM1 ;CGRAM TEST
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST11
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM;发送设定DDRAM地址0x10命令
显示第二行CGRAM1字符
MOV R3,#8
TEST12:
MOV DPTR,#CGRAM1
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST12
MOV A,#88H
LCALL WRITE_COM;发送设定DDRAM地址0x08命令
显示第三行CGRAM1字符
MOV R3,#8
TEST13:
MOV DPTR,#CGRAM1
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST13
MOV A,#98H
LCALL WRITE_COM;发送设定DDRAM地址0x18命令
显示第四行CGRAM1字符
MOV R3,#8
TEST14:
MOV DPTR,#CGRAM1
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST14
CGRAM1字符显示等待延时5秒
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
显示4行CGRAM2字符
MOV A,#80H
显示第一行CGRAM2字符
MOV R3,#8
TEST21:
MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST21
MOV A,#90H
显示第二行CGRAM2字符
MOV R3,#8
TEST22:
MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST22
MOV A,#88H
显示第三行CGRAM2字符
MOV R3,#8
TEST23:
MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST23
MOV A,#98H
显示第四行CGRAM2字符
MOV R3,#8
TEST24:
MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST24
CGRAM2字符显示等待延时
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
显示4行CGRAM3字符
MOV A,#80H
显示第一行CGRAM3字符
MOV R3,#8
TEST31:
MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST31
MOV A,#90H
显示第二行CGRAM3字符
MOV R3,#8
TEST32:
MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST32
MOV A,#88H
显示第三行CGRAM3字符
MOV R3,#8
TEST33:
MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST33
MOV A,#98H
显示第四行CGRAM3字符
MOV R3,#8
TEST34:
MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST34
CGRAM3字符显示等待延时
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
显示4行CGRAM4字符
MOV A,#80H
显示第一行CGRAM4字符
MOV R3,#8
TEST41:
MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST41
MOV A,#90H
显示第二行CGRAM4字符
MOV R3,#8
TEST42:
MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST42
MOV A,#88H
显示第三行CGRAM4字符
MOV R3,#8
TEST43:
MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST43
MOV A,#98H
显示第四行CGRAM4字符
MOV R3,#8
TEST44:
MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST44
CGRAM4字符显示等待延时
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
显示4行英文字符
MOV A,#80H;第一行英文字符0x80~0x87
MOV DPTR,#ETAB;DB ' LCDINLINE.COM! '
显示第一行英文字符' LCDINLINE.COM! '
LCALL WRITE_ASCII;显示16个英文字符
MOV A,#90H;第二行英文字符0x90~0x97
MOV DPTR,#ETAB+16;DB 'WELCOME TO HERE!'
显示第二行英文字符'WELCOME TO HERE!'
MOV A,#88H;第三行英文字符0x88~0x8F
MOV DPTR,#TABLE1;DB 'ABCDEFGHIJKLMNOP'
显示第三行英文字符'ABCDEFGHIJKLMNOP'
MOV A,#98H;第一行英文字符0x98~0x9F
MOV DPTR,#TABLE1+16;DB '0123456789!
; RS--------P3.0
; R/W-------P3.1
; E---------P3.2
; DB0~7-----P1
ORG 0000H
AJMP START
; ORG 0003H
; LCALL PAUSE
ORG 0100h
START:
MOV SP, #67H
CLR PSB;选择串行工作模式
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
显示4行CGRAM1字符
MOV A,#80H
显示第一行CGRAM1字符
MOV R3,#8
TEST11:
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST11
MOV A,#90H
显示第二行CGRAM1字符
MOV R3,#8
TEST12:
MOV DPTR,#CGRAM1
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST12
MOV A,#88H
显示第三行CGRAM1字符
MOV R3,#8
TEST13:
MOV DPTR,#CGRAM1
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST13
MOV A,#98H
显示第四行CGRAM1字符
MOV R3,#8
TEST14:
MOV DPTR,#CGRAM1
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST14
CGRAM1字符显示等待延时5秒
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
显示4行CGRAM2字符
MOV A,#80H
显示第一行CGRAM2字符
MOV R3,#8
TEST21:
MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST21
MOV A,#90H
显示第二行CGRAM2字符
MOV R3,#8
TEST22:
MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST22
MOV A,#88H
显示第三行CGRAM2字符
MOV R3,#8
TEST23:
MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST23
MOV A,#98H
显示第四行CGRAM2字符
MOV R3,#8
TEST24:
MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST24
CGRAM2字符显示等待延时
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
显示4行CGRAM3字符
MOV A,#80H
显示第一行CGRAM3字符
MOV R3,#8
TEST31:
MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST31
MOV A,#90H
显示第二行CGRAM3字符
MOV R3,#8
TEST32:
MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST32
MOV A,#88H
显示第三行CGRAM3字符
MOV R3,#8
TEST33:
MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST33
MOV A,#98H
显示第四行CGRAM3字符
MOV R3,#8
TEST34:
MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST34
CGRAM3字符显示等待延时
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
显示4行CGRAM4字符
MOV A,#80H
显示第一行CGRAM4字符
MOV R3,#8
TEST41:
MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST41
MOV A,#90H
显示第二行CGRAM4字符
MOV R3,#8
TEST42:
MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST42
MOV A,#88H
显示第三行CGRAM4字符
MOV R3,#8
TEST43:
MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST43
MOV A,#98H
显示第四行CGRAM4字符
MOV R3,#8
TEST44:
MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST44
CGRAM4字符显示等待延时
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
LCALL DELAY;延时150mS
显示4行英文字符
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
