IC 去IC设计公司应聘的一道笔试题!
用汇编程序(随便)写一个LED闪烁子程序,端口为PLED,然后主程序去调用它,
要求,1、不给用定时计数器,2、不给用软件延时,系统实时行要求高。
各位有什么高见? 答 1: 要求,1、不准你死,2、不准你活,干活要求勤快你有什么高见? 答 2: re考,是不是脑筋急转弯呀? 答 3: 脑筋急转弯:循环计数void led(void)
static unsigned int count;
if( ++count > 10000 ){
count = 0;
if( PLED )PLED = 0;
else PLED = 1;
main()
while(1){
led();
} 答 4: 什么叫“软件延时”?所谓软件就是相对于硬件而言的
所有的程序都是软件
用程序实现的延时都是“软件延时”
然后要你用“汇编程序(随便)写一个LED闪烁子程序”
还“不给用软件延时”?
通常的延时程序一种是查询定时器(或中断),一种是消耗CPU周期
还有其他方法吗? 答 5: en也许是直接对PLED取反,因为主程序循环有时间,这样没有特意延时也可以有延时的效果。 答 6: 我答的和楼上的一样我答的和楼上的一样,用一个寄存器计数,让主程序运行到那里都计一次,
计得多少次就让它取反,想不出还有什么方法了,
也不知对错,结果公司要我签约了,当然还考了很多东西 答 7: 上面的那个兄弟给出的程序不就完全满足要求吗? 或者计数主循环次数也可以, 答 8: 那个程序可以做到吗?说不给用循环等待的,占了太多CPU时间,
那个程序可以做到吗? 答 9: 的方法是可以~~但跟主程序的执行时间有关系,~~~
呵呵,好像只能这样了~~ 答 10: 我感觉也只能用这个办法。毛病是闪烁的不一定是规则的。不过题意没有这个限制 答 11: nop指令如何?NOP指令算不算是软件延时呢?呵呵,不知道使用最笨的方法,可不可以过关:)? 答 12: ! 答 13: nop 不行吧,也是要消耗CPU时间的nop 不行吧,也是要消耗CPU时间的 答 14: 要主循环提供计时吧 答 15: 用过零中断吧一般过零中断为10ms一次,闪烁的话,在过零中断计数好了,够了就翻转一下。
呵呵,好像条件没说不能用外部中断吧,并且这样和实时性要求高也没冲突,还
行吧? 答 16: 也许不是要你一定能编出来! 我觉得这个题挺活的。也学是为了考你编程的经验,如果你编得多的话,可能会有很多种解法,不管你用哪一种,首先你一定得做出来,其次再看你是如何做得。总之你做得越有新异就越容易得到好评!
不止我的看法对不。 答 17: 用整体程序循环记数 答 18: 把他当成狗,主程序去调他即可 答 19: re只要主程序循环一次的时间是固定的, 用一个寄存器来控制闪烁
count = 0;
if( PLED )PLED = 0;
else PLED = 1;
main()
while(1){
led();
所有的程序都是软件
用程序实现的延时都是“软件延时”
还“不给用软件延时”?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
