用两根口线控制直流电机正反转
为什么我经常(千分之五)出现烧MCU口线的情况?MCU 5V 电机 12V
?各位DX有没有比较经典的方法? 答 1: 图贴出来看看,好分析啊。 答 2: 用个H桥不就行了! 答 3: 本来我是有图的,但是我不在这台机器上,我想想办法贴上来 答 4: 帖不来!大家教教我吧。 答 5: 帖上来了http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20051171312570.gif
答 6: 图 答 7: 加上DIODE做续流. 答 8: 坏的是:两个9014坏,MCU口线坏或全坏!DIODE加哪里好?谢谢! 答 9: 这样处理一下: 在每个8050和8550的B-E间反向并联一个二极管。 答 10: 我下去就去试一下,谢谢!还有没有别的电路(IC)可以取代这个电路呀! 答 11: 如果你用51单片机会很危险! 复位时两个IO口同时为高,三级管都导通,+12直接对地!!! 答 12: 但不是开机时坏的,都是工作一段时间就不知不觉(用户说的)坏! 答 13: 还是加光偶隔离吧隔离了就不会烧IO口了 答 14: 以上大虾说的方法我已加上,但由于结果不是立即出现!大家能帮忙分析一下原因吗?还有就是能不能在不添加口线上的基础上,增加一个防止两边输入都为高的保护呀!(本系统有低功耗要求!!) 答 15: 两根口线由一根口线加一反向器即可,另一口线可省掉 答 16: 那怎么停呀 答 17: 有可能干扰引起MCU复位呢 答 18: 用一个IO控制电源,另一控制方向! 记得换向的时候先关闭电源! 答 19: 支持,但是控制时序不好也存在隐患
