LDO 噪声微功率环境下,LDO输出高于正常电压
半年前,使用一颗很好的电源芯片MAX8882(这家公司,口碑历来不错,虽然称不上最好)。严格按照规格书制作电路。
现象一:消耗很低功率的时候,3.3V正常输出 异常升高到3.6V。
现象二:增加一个几百欧假负载,电压恢复正常。
当时,百思不得其解。
打电话,寻求技术支持,无果。
前一段时间,慢慢明白了,应该是噪声导致异常升高。
电路:
7805->MAX8882->LPC2xxxARM + MAX3232
7805输出的5V一直比较稳定。
由于3.3V端,某些时候,仅仅MAX3232耗电,所以,功率消耗有时很低。
这时,MAX3232的开关电容,导致电源出现噪声。
噪声使工作在轻微驱动的场效应管(LDO内部)受到干扰。
这种条件下,场效应管,可能容易受到干扰。
负载稍重,场效应管,就不容易受到干扰。
干扰的来源,MAX3232开关工作、导线的分布电感。
加大输出电容(优质钽),效果不明显。
MAX8882-----R----MAX3232
C C
GND GND
增添这个R,可能是一个比较省电的办法,改天试一下。
答 1: 分析的好啊。事实上线性稳压器往往存在最小负载的问题典型的如LM317,LT1086之类早期产品,明确指出最小负载(5mA typ)
7805之类三端稳压器没有这个要求,是因为其静态电流就比较大(5mA typ),相当于内部已经有了最小负载
新型的低功耗LDO静态电流小,也没有最低负载要求,但低负载电流下的动态特性(跟抗干扰能力有一定联系)却很差
本质上,LDO的电流通路中也是一个工作在线性状态的晶体管,所以跟晶体管放大电路一样,同样存在工作点问题 答 2: 另外,仅用钽电容(哪怕是所谓优质钽)有时是不行的钽电容的ESR大多>100mΩ,对于某些场合,还是太大(不足以保持稳定性)
如果负载有速度很快的瞬间开关电流,最好用MLCC,或者给钽电容并联0.1μF MLCC 答 3: 电容加了不少,0.1uF 0.01uF,没有改善。 答 4: re假负载下拉到地就可以吧
当时,百思不得其解。
打电话,寻求技术支持,无果。
电路:
7805输出的5V一直比较稳定。
负载稍重,场效应管,就不容易受到干扰。
加大输出电容(优质钽),效果不明显。
C C
GND GND
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
