1/1															1							跳转至页
		缭醇际?可以用电感来抑制开关电源上电涌流吗?
      开关电源上一般都有一个用来防止上电涌流的电阻或者NTC电阻,但阻值一般都比较小,上电涌流还是很大,用mos开关作成复杂的控制电路又会使电路变得复杂,使可靠性降低.
请问各路大侠,是否可以用电感来抑制上电涌流,同时兼有滤波的功效.在我做的一个开关电源中,把输入共模电感的两个线圈绕成一大一小,使其电感量不一致,同时担负共模抑制和差模抑制的作用,不知这样做有什么后果.目前开关电源样品正常工作,但还没有经过大 壳页な奔湓诵锌佳?不知外面有没有这样用的.
望不吝赐教! 答 1: 共模电感绕成一大一小,当然对工频电流存在电感但楼主是否计算过?这两个电感量的差是多大,对开机时的浪涌电流有多大的抑制?开机时的浪涌电流是否会使磁芯饱和?
据我看,是没有多大作用。
答 2: 最好不要动共模电感的脑筋,如果平时饱和了,得不偿失会导致共模电感量大大下降了。 答 3: 多谢两位指点原来计算错误,重新计算后发现,开关电源正常工作时,所选电感远没有达到饱和,不会影响差模和共模滤波效果。但是上电涌流会使电感饱和,若要达到实用的限流效果,电感的尺寸将不可接受。 答 4: 还是用软启动吧,呵呵
据我看,是没有多大作用。
1/1															1							跳转至页
