缭醇际?请教:这么处理滤波电容合适吗?
三相二极管整流桥后的滤波电容是由8个6800uF,400VDC电解电容构成1组,然后两组电容串联构成的。发现有一个不正常,找不到相同型号批次的来替代,暂时先把有问题的电容从叠层母排上拆了下来,这么做上电的时候不会有什么大的问题吧?
另外,现在手头上只有一个电容也是6800uF,400VDC的,但是牌子不一样,测量的结果串联等效电阻0.093欧(电容量5.76毫法,300赫兹下测得),但是其余15个电容测量值基本上是在0.35欧,5.5毫法左右,如果用手头上的这个电容替换了那个有问题的电容,到 焙蚧岵换嵋蛭刮侍庹龈鼍於氐某∶胬矗? 答 1: 电容太多了吧你加这么多电容干嘛呀,你的三相电压是多大的呀?有300伏吗?如果超过了300伏的话,那就不能用400伏的电容,换大点的.
答 2: 电容器(组)的串联问题回楼主,你的顾虑是有道理的,但这个情况没那么严重。
两个(组)电容器串联,要求特性尽量一致。
其它不多说,按性能优劣次序,提供本人的方案。
1.把手头上的那一个装上;
2.把另一组也拆掉一个;
3.就这样,一组7个另一组8个。
如果不放心,可分别实测两组电容上的电压,偏差不大于20%就行。 答 3: 谢谢大家了!那台电源的变压器明天准备恢复,三相整流桥口的滤波电容也按照一组7个,一组8个在叠层母排上装好了,等到电源完全恢复调试的时候再看一下效果。谢谢大家了,尤其感谢尤大侠!:)
1.把手头上的那一个装上;
2.把另一组也拆掉一个;
3.就这样,一组7个另一组8个。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
