缭醇际?CE 开关电源,为了去除浪涌在开关三极管CE极并联了吸收电容,可是
可是这样就破坏了三极管的开关状态,C极输出不再是方波,因而三极管的功耗变大,很像线形电源,怎么取值能够既去掉了浪涌,又保持了开关状态?
答 1:
哪儿来浪涌
答 2:
用RCD吸收,或无损吸收
答 3:
可以用浪涌抑制二极管。
答 4:
不懂,楼主给个结构图。
答 5:
为了去除浪涌在开关三极管CE极并联了吸收电容有这样的吗?浪涌的出处你知道吗???
答 6:
用RC,或RCD吸收你的三极管导通时,吸收电容对三极管短路放电,造成了三极管功耗大。
答 7: 不能简单的用电容吸收,会带来更大的“浪涌”电流 答 8: 呵呵,防了电压来了电流! 答 9: RCD不大好控制哦RCD不大好控制哦,参数选择很麻烦。
开始就是用RC,发现R越小,效果越好,最终R=0。
究竟是用RC ,RCD 还是RCL ,是由什么决定的?
为什么用C去浪涌会引入更大的浪涌?试验中对浪涌有比较大的削减作用,只是还有,最大的问题来自于 开关管的消耗功率变大,开关状态都受到了影响。 答 10: 吸收回路是为了削弱开关关断时的浪涌电压直接并联电容的话,开关开通瞬间会产生较大浪涌电流,增加管耗.
用RCD则可将能量转移到R上
用RCD则可将能量转移到R上
