电话线平时没有电话时有48v的直流电压,在振铃时有75v--90v的电压,为什么不取之利用呢?
有这方面的的高手请指点
谢谢!!! 答 1: 既然家里有电话,难道没有市电? 电话线最多只能取几毫安,否则就是摘机状态了. 答 2: TL431和7805组成的调压电路的奇怪现象用TL431和7805加一固定电阻一可调电阻组成的可调稳压电路驱动一个24V的直流电机,输入电压为24V,通过调压方式对电机调速。电机最大功率时电流接近1A。因为不能贴图,只能这样叙述了。:(
直接用24电源供电时电机转速和扭矩均够,改用此电路供电后输出转矩明显减小了,但参考资料里面说的调节电压调速对输出扭矩影响不大的。
我开始认为可能是调压电路输出电流不够,于是用数字式万用表测量了供电电流和电压。单独测输出电压时V。随可调电阻的变化情况完全符合计算结果。
测电流时却出现了奇怪的情况:测量结果显示电机的电流和24V供电时接近,而且电机输出扭矩明显增大了。万用表里面虽然有电池,但测量电流时不应该有影响吧?
因为只有一个表,所以没有办法测量电表的接入对调压电路的输出是否有影响。:(:(
有这方面的的高手请指点
