请教有没有替代图中继电器的方法,谢谢!
请教各位:如图中所示,POWER_5VB管脚通过9012来控制继电器的开合,从而控制5V电源的通断,其中电源输出端的负载电流为100mA-2A,请问有没有别的电路最好是芯片能替代,谢谢!
答 1: 如果考虑成本就用三极管做开关了。用MOS开关也可以。 答 2: 谢谢,请问有没有典型芯片和电路?能指点一下吗? 答 3: 把继电器直接换三极管,用IO口驱动应没问题。 答 4: 用达林盾电路驱动,直接用I/O口对单片机有害用达林盾电路驱动,直接用I/O口对单片机有害 答 5: 推荐使用POWER_5VB进来高电瓶或低电瓶,用达林顿电路驱动是最合适的,可靠信很好。如果进来是I/O口出来,那用这电路准没错,就几个电阻和电容。没有这电路对POWER_5VB处使用很快就出问题。有兴趣试试 答 6: 您的意思是把图中的9012换成达林顿管,您的意思是把图中的9012换成达林顿管,然后将继电器换成MOSFET管,是吗?POWER_5VB是单片机引脚,一上电是高。对于上面的电路来说,控制5V电源或12V电源的通断,其中负载电流为100mA-3A,用什么具体型号的达林顿管和MOSFET管呢?
有没有介绍达林顿管和MOSFET管的资料,我想学习。谢谢! 答 7: 您的意思是把图中的9012换成达林顿管,您的意思是把图中的9012换成达林顿管,
答 8: 请教有没有替代图中继电器的方法,谢谢!采用MOS管子 答 9: 有典型电路图或者管子型号吗?谢谢! 答 10: 考虑全面一些,应用光偶驱动开关管
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
