请教各位高手:我现在正在努力设计一高压电源模块,18V~32VDC输入,输出为+2800V(0.6vmA)和-1500V(6mA),要求体积尽可能小。由于底子薄,基础知识差,拟设计两个变压器各自稳压,现在正在为此变压器的设计犯难,不知如何确定变压器的线圈匝数和线径以及如何选购变压器磁芯,特此请教...。
再有:倍压电路出来后电压上升到原来的2倍,那电流呢?是不是应该下降一半,这样前后功率才相等,是不是啊?
再有:这种设计是用反激式好还是推挽式好?
再有:目前最常用的PWM芯片用哪一种?
再有:目前的压电变压器可用在此处吗?
... ... 答 1: 好像很问题很多阿!这个设计的应用是什么?为什么电流上的要求这么怪啊?
给你一些理论上的东西,可能有帮助:)
反激式电源变换器设计的关键因素之一就是变压器的设计。在变压器设计之前的重点是定义电源参数,诸如输入电压,输出功率,最小工作频率,最大占空比等。根据这些我们就可以计算出变压器参数,选择合适的磁芯。如果计算参数没有落在设计范围内,重复计算是必要的。在开始变压器设计之前,根据电源的规范必须定义一些参数如下: 1〕最小工作频率-fmin 2〕预计电源效率-η≈0.85~0.9(高压输出 ),0.75~0.85(低压输出) 3〕最小直流总线电压-Vmin如110V时最小输入电压85Vac,可有10V抖动) 4〕最大占空比-Dm(建议最大值为0.5) 5)串联谐振电容值-Cres
首先计算总输出功率,它包括所有次级输出功率,辅助输出功率和输出二极管的压降。通常主要输出电流若大于1A使用肖特基二极管,小于1A使用快恢复二极管,当小电流输出时辅助绕组可用1N4148整流(建议辅助电压为18V,电流为30mA) Po=((VO1+VD1)*IO1+…((Von+VD1)*IO1)+((VB+VDb)*Ib
输出功率(Po)计算的是总的输出功率。根据Po变压器的初级电感可由下式计算出。Lp=(Vmin*Dm)²/((2*Po*Fmin/η)+Vmin*π*Fmin*Dm*(Cres^0.5))
下一步是计算初级,次级和辅助绕组的变比。下式给出初级(Np)和次级(Ns)变比的计算公式:Np=Ns*Vmin/(Vo+VD)*Dm/(1-Dm)
此处Vo是次级输出电压,VD是次级输出整流管的正向压降。一个好的方法是先计算次级每伏的匝数,依此可计算出初级的匝数。辅助绕组的匝数NB可依下式算出。Nb=Ns*Vb/(Vo+VD)
对于多路输出电源需要反复计算找出最佳变比,需要对输出电压采取一些折中以确保匝数为整数,没有半匝。
答 2: ???各位不够意思啊!敬请发言. 答 3: 兄弟不会是要做防身器具吧,要那么、高的电压兄弟不会是要做防身器具吧,要那么、高的电压 答 4: 用3842就可以 答 5: ???看来没什么真正的高压电源高手啊!抑或是不肯赐教??? 答 6: 兄弟能否把你设计的电路拿出来分享一下?兄弟能否把你设计的电路拿出来分享一下?至于变压器等的选择和电路设计有关。关键看你如何实现升压的? 答 7: 真的没有高手了吗?我等得好辛苦啊! 答 8: 高压输出也就这么回事,主要是变压器的绕制和绝缘问题choken 说的很详细了,建议楼主先找开关电源的书看看再问 答 9: 求现在关于绕制变压器的资料太多太滥了.初学者看得头昏脑胀也不知所云,反而以前的知识更加糊涂了,请楼上的兄弟帮忙设计一下变压器,发上来供我等学习学习
再有:目前最常用的PWM芯片用哪一种?
再有:目前的压电变压器可用在此处吗?
给你一些理论上的东西,可能有帮助:)
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
