怎么去检查一个电路板的故障才能更直接找到问题?
我经常做一些机器的维修以及维护,我发现在修理的过程中故障太多了,有时真是无法下手,各位同胞们,以你们的经验,在拿到一个电路板在确定是坏的,你们该怎么去着手了,望各位老师不吝赐教!!谢谢!
答 1:
通常是根据故障表现来推测故障原因和故障位置然后可以采用观察,测量,替换等办法最终来确定故障元件。
如一台电视机,如出现开机三无现象,则很可能是电源故障,应首先检查电源部分。
如无声音,则应检查伴音通道或者公共通道。如有光栅,但无图象,则应检查
图象通道和公共通道。如无光栅,但有声音,则应检查行、场扫描、显象管部分
等等。 答 2: 嘿嘿,楼上也是维修工:)回复都这么专业... 答 3: 这样的检查我占成我的体会也是一样,但我感觉我做的维修大多是电容烧坏,我又一点不明白,测试电容怎么测试都拿不定它是好是坏?你认为电容用数字表怎么测才比较容易知道是坏是好?谢谢各位仁兄不吝赐教!! 答 4: 回楼上,我不是维修工。只是平时有东西坏了,自己修修而已。 答 5: 有时电容坏了很明显,一看就出来了。如果是电容漏电或者干枯什么的,用替换法比较快。 答 6: 2.注意经验积累,例如零件的故障频率;1.搞清电路原理,各元件的位置,功能块的分布;
2.注意经验积累,例如零件的故障频率;
3.摸请进货渠道,常有进货渠道不同,而产生不同的故障发生率,所以摸请进货批次是很有用的。
由于修理师傅没有空,公司紧急安排一个临时任务:我以前曾经与一个本科生徒弟,紧急修理因为故障退回的300个模块(ic,r,c,t,d大约200只),仅化2天时间。最快时,徒弟来不及焊接。
2.注意经验积累,例如零件的故障频率;
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
