电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » lm317,2v lm317可调电源一夜升了0.2v有好办法解决吗?谢谢先!!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: lm317     可调     电源     一夜     升了     有好     办法
2006-12-22 22:43:00     打赏
1: RE:输入变压器次级15V,全桥整流,317输入输出各接有470的虑波电容(电解)。LM317调节脚和输出接200欧电阻,电位器20K,输出刚开始稳定。第二天测时上升了0.2v。应该是电阻发热,阻值上升的问题!有没有简单易行的好办法! 2: 如果是电阻的原因,可以加大电阻的功率,提高电阻的精度要求啊 3: 200欧姆电阻功耗不到10毫瓦,即使输出30V,10K电位器功耗不到50毫瓦,电阻温升源于何处? 4: 检查电位器到LM317调节端的接法LM317输出端到地的电阻太小了就会发热。
