请教并联式开关电源开关管关断时集电极电压高压毛刺的问题,急!
vg的上升沿时间是0.5us,下降沿时间是1.25us。Ud在vg关断时的波形如图所示,高压毛刺达到了700v,管子很烫,请教版主如何解决,谢谢,同时欢迎各位同仁指教。
答 1:
没有RC吸收回路。
答 2:
D2被击穿
答 3:
并小电容
答 4:
二极管不可能击穿二极管不可能击穿(该二极管击穿电压1000v,而且测了没有击穿)。该电路是升压电路,加RC吸收回路应该不行,我也加上试了,输入电流会更大,管子更烫。并小电容肯定不行。请高手再进来指教。
答 5:
措施可以按以下方法:
1。有毛刺是正常的,不可能完全消除
2。在电感前加较大地电解电容
3。在不影响电路工作的情况下,减小电感
4。换用安生美的超快恢复二极管
5。加吸收电路
6。注意你的走线 答 6: 问你的开关管是MOS管还是IGBT?最好加关断快速栅极放电回路试试 答 7: 布线合理一些Diode的阳极以及储能电感应当与IGBT的集电极靠的尽可能近,以减小引线电感的影响。原理上说,在IGBT的C、E间并上RCD吸收回路能够减小毛刺的峰值并抑制震荡,不能成功的原因可能与布线有关吧。
1。有毛刺是正常的,不可能完全消除
2。在电感前加较大地电解电容
3。在不影响电路工作的情况下,减小电感
4。换用安生美的超快恢复二极管
5。加吸收电路
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
