DSP DSP仿真器连接不上的问题
各位大侠,有个问题请教一下.
我有一个5100并口的仿真器,在台式电脑上连接没问题,但接在我的笔记本电脑上,我在SDConfig的设置中已设置为EPP,但不管怎么改,用SDConfig测试,总显示< ** Checking for a valid emulator/eZDSP >> Could not read the product id from the emulator/eZDSP. >> Check the following >> - Power is applied to the emulator/eZDSP >> - EmuPortAddr is set properly in sdopts.cfg >> - Used EmuPortAddr=0x378 >> - Used EmuPortMode=SPP8 》我的电脑已设置为378,EPP模式,在端口有效测试中显示为 ** Checking for available printer ports $$ Printer port available at: $$ EmuPortAddr=0x378 $$ EmuPortMode=EPP $$ EmuPortSpeed=1 结果是总连接不上,还请指点一下。谢谢 答 1: 试试有些笔记本对EPP端口的支持不好,你的笔记笨应该就是这种情况~
把端口设置为SPP或ECP试试,应该就可以用了!
答 2: 硬件升级到厂商处升一下级就可以了,好像仿真器对有的主板不支持,我的出过此问题,我用的是合众达的,升级不要钱的! 答 3: 是BIOS升级还是换主板啊你所说的硬件升级是BIOS升级还是换主板啊,谢谢再指点一下了 答 4: 建议设置成spp8,
