,4053 4053切换时有冲击声,怎么能避免或是减少?
用74hc4053做两路声音的切换,4053用+-5V供电,两路声音输入都是通过运放后加到4053,4053输出接一电容。运放都是+8v供电。并且都是电容隔直后到4053。两个运放的静态电流是3.6v和3.8v。
不知道有什么好的解决方法能避免这种切换时候的“砰”的声音。 答 1: re一些模拟量的采集中,我也用过4052切换开关,在切换中后,有一些极尖刺,
在后级,我又用了一级中低速的运放LM358跟随了一下,效果还是不错的,这些尖刺刀基本都滤掉了,你也可以一试。对于音频,你可以试试用OP07跟随一下!
音频中切换通道会影响音质!可以换一些好一点的开关。 答 2: 谢谢。 模拟开关中有没有便宜点的,4053已经是很便宜了,那些专业的音频切换都比较贵!
检测到有2V的脉冲,我想用op07和lm358试验一下看看有结果在回来。 答 3: 切换之间做一个静音延时。 答 4: 不是的这个冲击声音是由电平不匹配引起的,或是4053本身的噪音。不是因为运放输出而造成的。 我切换的时候另一边是静音的。 答 5: 用MC4053试下MOTOLOLA 的4053 会不会
WWW.CN-AV.COM 答 6: 后面的运放也用电源 答 7: 你的运放是单电源,都用双电源就不会有此问题,也可以在4053的输入输出脚上接入地电阻4.7K--47K就不会有冲击声了 答 8: 用74LV4053用74LV4053 TI 的,可以消除此现象,可以打电话0755-26935050-220 答 9: 用双电源,在输出口接了一个47k电阻对地,解决了。用双电源,在输出口接了一个47k电阻对地,解决了。 答 10: 回复时间关系,你的邮件我已经回了。其实上面说的几种你也可以试一下 答 11: 输入输出电容极性反...百试不爽... 答 12: 双电源实在些用双电源就会平衡,所以就不会有响声.
_______________________________
http://www.flxelectronics.com/BBS_Source/index.asp
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
