DAC,01mV 如何用DAC实现0.01mV高精度小电压的输出?
原来的使用干电池经过电位器分压得到,现在想用DAC实现.
输出范围10-80mV,精度0.01mV,驱动电流小于1uA,要求浮地,室温下使用.
现在考虑用DAC经过独立电源模块和光耦隔离,通过运放衰减或分压得到,不过估计很难,不知道有什么高招没有.
因为用DAC,所以不想用fluke在测试中进行校准,所以希望输出精度尽可能高 答 1: 用DAC实现0.01mV高精度小电压的输出可以用高精度的DAC啊~比如10位的12位的!~参考电压设置低一点! 答 2: 0.0125%的精度,这是谁想出来的啊?0.0125%的精度,这是谁想出来的啊?
10-80mV,精度0.01mV,最大输出和最小分辨率相差8000倍,二进制就是13位,最小得用16位得DAC了
然后0.01mV的精度!,就是10uV,这。。。任何一点干扰都不止这个值吧,何况对电源、基准、布线、屏蔽等都不能马虎,要都处理好。。。难!
呵呵,随便乱说的,自己看着办吧 答 3: 用14bit的DA用14bit的DA,输出电阻分压,再运放跟随。不过分压电阻要校准一次,因为电阻精度有限。
如果浮地要很浮,那建议将DA也浮起来,光藕用来隔离数字信号。光藕模拟信号做不到你要的精度的。
如果不用很浮,只是几伏,那可以用电流型输出的DA,接个电阻就能实现了,要多少电压都有,而且是浮的。 答 4: 老毛子想出来的啊,数字化起来果然比较困难 0.0125%的精度,这是谁想出来的啊? - xwj
老毛子想出来的啊,数字化起来果然比较困难呵呵
