电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » I/O口传输距离
I/O口传输距离
2006-09-17 18:14:16     打赏
I/O口传输距离
关键词: 传输     距离
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用2051的两个口直接控制一米远处的两个发光二极管,发现老是出现问题,请问I/O最远能传输多远? 1: 简单点,用一个三极管转成电流就行 2: 2051的口直接控制一米远处的两个发光二极管不应该有问题找其他原因 3: 对,应该没问题肯定不是io口距离的问题。 4: .周公说得对,
实际上,只要线路没有错,控制1000米外的两个LED也没有问题。 5: 我就加上拉,我拉,把驱动电流加大::::) 6: 不过线长了,容易感应干扰信号,降低EMC指标,要做适当考虑。
