89S52,reset,ram 急问: 89S52的reset管脚拉高后,会清零ram吗?
Atmel 89S52 带电运行状态下,如果拉高reset管脚(pin9),引起器件复位,但是
除了确定寄存器是清零了以外,ram是否清零呢?查找了相关芯片资料,都没说清
楚,都只是这样描述rst管脚:“Reset input. A high on this pin for two
machine cycles while the oscillator is running resets the device.”
目前在做一个项目的可靠性测试,需要在reset管脚复位后,保留某些ram的值,所
以有此疑问,希望大侠们赐教,在线等。。。。
答 1: 会被清掉 答 2: 恩89S52被复位以后被硬件复位得只有那些特殊寄存器
ram是不会被全部清零的,只是在启动代码里有清零ram的代码,所以启动之后进入main的时候,ram是全00,你可以修改启动代码STARTUP.A51中相关的部分,然后重新编译就行了 答 3: 自己做个实验呀而且,看看是为什么导致reset复位
如果因为电压过低导致reset,那么不知道你的RAM里的东西都是什么了
如果要求保存数据,还是用EEPROM更可靠些
答 4: 应该不会,试试掉电模式
答 4: 应该不会,试试掉电模式
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
