89S52,reset,ram 急问: 89S52的reset管脚拉高后,会清零ram吗?
问
Atmel 89S52 带电运行状态下,如果拉高reset管脚(pin9),引起器件复位,但是
除了确定寄存器是清零了以外,ram是否清零呢?查找了相关芯片资料,都没说清
楚,都只是这样描述rst管脚:“Reset input. A high on this pin for two
machine cycles while the oscillator is running resets the device.”
目前在做一个项目的可靠性测试,需要在reset管脚复位后,保留某些ram的值,所
以有此疑问,希望大侠们赐教,在线等。。。。
答 1: 会被清掉 答 2: 恩89S52被复位以后被硬件复位得只有那些特殊寄存器
ram是不会被全部清零的,只是在启动代码里有清零ram的代码,所以启动之后进入main的时候,ram是全00,你可以修改启动代码STARTUP.A51中相关的部分,然后重新编译就行了 答 3: 自己做个实验呀而且,看看是为什么导致reset复位
如果因为电压过低导致reset,那么不知道你的RAM里的东西都是什么了
如果要求保存数据,还是用EEPROM更可靠些
答 4: 应该不会,试试掉电模式
答 4: 应该不会,试试掉电模式
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】电感选型错误导致的处理器连接不上被打赏50分 |
