本人一直用汇编,第一次用C51。有一个问题。
如下汇编用C51如何写?
MOV R2,#08H
NXT: MOV C,S_INPUT
RLC A
DJNZ R2,NXT
谢谢了,英雄们。
用于串行输入八位数据的。(不是串行总线RXD TXD) 答 1: 不就是连续采集8次S_INPUT(引脚吗?)数据吗?用C就有点罗嗦了,直接该写一下嵌到C里面得了。A值肯定是要受到影响的,C值、R2值要保护一下。 答 2: 编译后看看结果...for (i = 8;i > 0; i--) {// MOV R7,#08H
CY = S_INPUT; //NXT: MOV CY,S_INPUT;比MOV C,S_INPUT差点
CY = ACC & 0x80; // RLC A
} // DJNZ R7,NXT 答 3: 谢谢啦感谢大侠的指教 答 4: 郁闷,看不懂hotpower的程序。 答 5: to:xrg谢谢您的指教。
但是在下没有做过将汇编嵌入到c51的经历,不知道是否跟
在C中嵌入X86的汇编是同样的做法。还望大侠指教。
将51的汇编嵌入到C51中的语法规则是怎样的?
谢谢了!! 答 6: hotpower 能解释下为什么Keil会这样编译和你是怎么发现的吗?逻辑上好像没法解释啊,是Keil预留的特殊指令吗?
累加器带进位右移指令 RRC A
#define _rrca_() CY = ACC & 0x01
汇编代码 rrc a
累加器带进位左移指令 RLC A
#define _rlca_() CY = ACC & 0x80
汇编代码 rlc a
--------------------------------------------------------------------------*/ 答 7: fellow:XWJ是啊,我也在困惑中, CY = ACC & 0x80 =?=RLC A
请 hotpower 赐教。在下洗耳恭听。
还有,在c中嵌入汇编,就只用#PRAGMA ASM
ASM CODE
#PRAGMA ENDASM
就可以了吗?如果要返回值的话,是不是要先定义一个变量,
反汇编以获得该变量的地址ADD1,再回到汇编中,将值 MOV ADD1,A
是吗?
答 8: 哈哈...这个不知如何"行走江湖"???哈哈...整天反汇编难道这个都不知???
如下汇编用C51如何写?
MOV R2,#08H
NXT: MOV C,S_INPUT
RLC A
DJNZ R2,NXT
谢谢了,英雄们。
累加器带进位右移指令 RRC A
汇编代码 rrc a
累加器带进位左移指令 RLC A
汇编代码 rlc a
ASM CODE
#PRAGMA ENDASM
是吗?
