请指教怎么将二进制数转化为十六进制(汇编程序)
本人编写单片机汇编程序时,遇到一个问题,请各位高手指教:怎么将二进制数转化为十六进制?
谢谢
答 1: 恩不是很明白 答 2: 0~1/0~F 答 3: 你的意思我不懂,4个二进制位组成1个十六进制位 答 4: 不是了拉是八位的二进制位,转化为两位的八进制,例如:将16的二进制0001,0000转化为16H,既0001,0110 答 5: 再问一个问题,假如是111的二进制位呢,转化成什么 答 6: 先搞清楚计算机是否认识16进制数 答 7: 郁闷没人帮忙,哎,只有使用笨办法了!调用列表一个一个改吧!反正才60
个数 答 8: 123不是计算机,是单片机
是用在时钟芯片中的,时钟芯片只认识十六进制数 答 9: 可靠是bcd码吗? 答 10: 0755大电话0755-28770313-1100我告诉你 答 11: RE利用左移右移的指令看行不行,不过我还是不大明白,你是想将串行数据转换为并行数据吗? 答 12: 列个表给你二进制数 十六进制数
0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
0101 5
0110 6
0111 7
1000 8
1001 9
1010 A
1011 B
1100 C
1101 D
1110 E
1111 F 答 13: 单片机不是计算机?楼主是现代东方朔?! 答 14: 我想想 答 15: 查书有一些书的附录有“子程序库”,里面就好多象“多字节加法”,“二进制转十进制BCD码”等子程序,可以直接拿来用 答 16: 同意sunlei419是八位的二进制位,转化为两个八位的二进制,例如:
将16的二进制00010000B 转化为10H, 既0001,0000
将前四位取出就行了,
答 17: BIN TO BCD MOV B, #10
DIV AB
SWAP A
ORL A, B
答 18: A整数B余数我用汇编时经常搞这种活动... 答 19: 晕头转向二进制和十六进制不用转换的。十六进制在MCU中也是用二进制表示的,建议楼主去补一下数制基础的课。
谢谢
0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
0101 5
0110 6
0111 7
1000 8
1001 9
1010 A
1011 B
1100 C
1101 D
1110 E
将前四位取出就行了,
DIV AB
SWAP A
ORL A, B
