我用52单片机和uln2003做步进电机驱动!电机是四相六线的,每步7。5度
作出脉冲信号来,只能驱动一个方向转动!另一个方向只是震动
那位高手大哥给分析一下原因啊!
小弟感激不尽! 答 1: 不好弄52产生的脉冲好像不怎么样。驱动步进电机的脉冲频率有一定范围,波形也有影响。要翻转好像还要进行一些编程处理的。单片机io出来脉冲,波形不好。总之,比较复杂。 答 2: 还有没有好办法!谢谢这位仁兄,那有没有相关的资料啊?给提供一下啊!我刚刚搞单片机!
还有没有好的方法驱动步进电机啊?谢谢! 答 3: 呵呵 ,偶写的程序,楼主自己去改一下应该可以了#include<reg51.h>
sbit P3_2 = P3 ^ 2; //启动电机正转
sbit P3_4 = P3 ^ 4; //制动电机
sbit P3_5 = P3 ^ 5; //电机反转
bit sw1 = 0;
bit sw2 = 0;
bit sw3 = 0;
void Delay(unsigned char Delay)
unsigned int i;
for(; Delay > 0; Delay--)
for(i = 0; i < 125; i++); //1ms
void Run(void) //电机运行,送显
P0 = 0x6d;
P2 = 0x00;
Delay(1);
P0 = 0x50; //r
P2 = 0x04;
Delay(1);
P0 = 0x1c; //u
P2 = 0x02;
Delay(1);
P0 = 0x54; //n
P2 = 0x01;
Delay(1);
void Stop(void) //电机停止运行,送显!
// unsigned char x = 200;
// while(--x != 0)
P1 = 0xff;
P0 = 0x6d;//s
P2 = 0x08;
Delay(2);
P0 = 0x31;//t
P2 = 0x04;
Delay(2);
P0 = 0x3f;//o
P2 = 0x02;
Delay(2);
P0 = 0x73;//p
P2 = 0x01;
Delay(2);
P2 = 0;
void main(void)
unsigned char a;
//单相4拍方式控制:A->B->C->D;
//unsigned char code plus[ ] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7}; //正转
//unsigned char code minu[ ] = {0xf7, 0xfb, 0xfd, 0xfe}; //反转
//4相8拍方式:A->AB->B->BC->C->CD->D->DA;
unsigned char code plus[ ] = {0xfe, 0xfc, 0xfd, 0xf9, 0xfb, 0xf3, 0xf7, 0xf6};//正转
//unsigned char code minu[ ] = {0xf6, 0xf7, 0xf3, 0xfb, 0xf9, 0xfd, 0xfc, 0xfe};//反转
//双4拍工作方式,AB->BC->CD->DA;
//unsigned char code plus[ ] = {0xfc, 0xf9, 0xf3, 0xf6};//正转
//unsigned char code minu[ ] = {0xf6, 0xf3, 0xf9, 0xfc};//反转
while( 1 )
P2 = 0;
if(P3_2 == sw1)
Delay(10); //delay 10ms
if(P3_2 == sw1)
sw1 = 0;
while(1)
for(a = 0; a < 8; a++) //正转
P1 = plus[ a ];
Delay(5);
P1 = 0x00;
Delay(1);
Run( ); //显示RUN
if(P3_4 == sw2)
Delay(10);
if(P3_4 == sw2)
sw1 = 1;
while(1)
Stop( );//停止
if(P3_2 == 0)
Delay(10);
if(P3_2 == 0)
sw1 = 0;
break;
}//while
}//while
}//if
/* for(b = 0; b < 255; b++) //反转
P1 = minu[ a ];
Delay(5);
P1 = 0x00;
Delay(1);
Run(); //显示RUN
Stop(); //停止*/
}//while
答 4: 买驱动器我花钱买了驱动器,加上电机一共380。通过单片机的一个io给脉冲驱动器,驱动器就会根据脉冲产生电机的驱动脉冲了。这是最简单的方法了。正转反转,电机驱动器的说明书会讲。
那位高手大哥给分析一下原因啊!
bit sw1 = 0;
bit sw2 = 0;
bit sw3 = 0;
unsigned int i;
P0 = 0x6d;
P2 = 0x00;
Delay(1);
P0 = 0x50; //r
P2 = 0x04;
Delay(1);
P0 = 0x1c; //u
P2 = 0x02;
Delay(1);
P0 = 0x54; //n
P2 = 0x01;
Delay(1);
// while(--x != 0)
P1 = 0xff;
P0 = 0x6d;//s
P2 = 0x08;
Delay(2);
P0 = 0x31;//t
P2 = 0x04;
Delay(2);
P0 = 0x3f;//o
P2 = 0x02;
Delay(2);
P0 = 0x73;//p
P2 = 0x01;
Delay(2);
P2 = 0;
void main(void)
unsigned char a;
while( 1 )
P2 = 0;
if(P3_2 == sw1)
if(P3_2 == sw1)
sw1 = 0;
while(1)
P1 = plus[ a ];
Delay(5);
P1 = 0x00;
Delay(1);
Run( ); //显示RUN
if(P3_4 == sw2)
Delay(10);
if(P3_4 == sw2)
sw1 = 1;
while(1)
Stop( );//停止
if(P3_2 == 0)
Delay(10);
if(P3_2 == 0)
sw1 = 0;
break;
}//while
}//while
}//if
P1 = minu[ a ];
Delay(5);
P1 = 0x00;
Delay(1);
Run(); //显示RUN
Stop(); //停止*/
}//while
