共4条
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define nop() _nop_();_nop_();
/*-----------x5045指令-----------------*/
#define WREN 0x06 /*写允许*/
#define WRDI 0x04 /*写禁止*/
#define RDSR 0x05 /*读状态寄存器*/
#define WRSR 0x01 /*写状态寄存器*/
#define READ 0x03 /*读书据*/
#define WRITE 0x02 /*写数据*/
sbit p1_0=P1^0;
sbit P1_3=P1^3;
sbit P1_4=P1^4;
sbit P2_4=P2^4;
sbit P2_5=P2^5;
sbit P2_6=P2^6;
sbit P2_7=P2^7;
/*-----------SPI通讯接口-----------------*/
sbit SI=P3^4;
sbit SCK=P3^6;
sbit SO=P3^7;
sbit CS=P1^7;
/*全局变量*/
uchar a,b,c1,c2;
uint tma,tmb,tm0,tm1,e0,e1;
bit d0,d1;
/*外部中断0*/
void road0() interrupt 0 using 1
if(d0==0) /*是第一次吗?第一次初始化定时器0开始计时*/
{ TH0=0;
TL0=0;
d0=1;}
TR0=1;
a=++a; /*计次数*/
if(a<=2) /*小于2次记录时间*/
{ tma=tm0;}
c1=5; /*每次中断,关闭中断一定时间*/
EX0=0;
void road1() interrupt 2 using 2/*同外部中断0*/
if(d1==0)
{ TH1=0;
TL1=0;
d1=1;}
TR1=1;
b=++b;
if(b<=2)
{ tmb=tm1;}
c2=5;
EX1=0;
/*定时器0中断*/
void cut0() interrupt 1 using 1
TR0=0;
if(d0==1) /*只有外部中断产生后才计时*/
tm0=++tm0;
TR0=1;
if(--c1<1) /*是否放开中断*/
EX0=1;
if(--e0==0) /*超时等待复位*/
TR0=0;
while(1);
void cut1() interrupt 3 using 2/*同上*/
TR1=0;
TH1=0x06;
TL1=0x06;
if(d1==1)
tm1=++tm1;
TR1=1;
if(--c2<1)
EX1=1;
if(--e1==0)
TR1=0;
while(1);
void dely(uint y)
uint i=0;
for(;i<=y;i++)
nop();
/*--------------写一字节---------------*/
void write_byte(uchar mdata)
uchar i;
SCK=0;
nop();
for(i=0;i<8;i++)
if(mdata & 0x80) SI=1;
else SI=0;
SCK=1;
mdata=mdata<<1;
SCK=0;
nop();
/*-----------读一字节------------------*/
uchar read_byte(void)
uchar i,result;
result=0;
for(i=0;i<8;i++)
SCK=1;
result=result<<1;
if(SO) result|=0X01;
SCK=0;
nop();
return(result);
/*----------------清看门狗----------外部调用-----*/
void clr_wchdog(void)
CS=0;
_nop_();
CS=1;
/*----------------写状态寄存器-----外部调用------*/
void wreg_5045(uchar mcode)
CS=0;
write_byte(WREN);
CS=1;
nop();
CS=0;
write_byte(WRSR);
write_byte(mcode);
nop();
CS=1;
dely(10);
uchar read(void)
uchar h;
P2_7=0;
_nop_();
P2_7=1;
while(P2_5);
h=P2;
P2_4=0;
return(h);
void trm(uchar ch)
uchar ch;
P1_0=0;
_nop_();
P1_0=1;
P0=ch;
dely(20);
/*计算*/
float cout(uint x,uint y)
uint x,y;
float s;
float z;
z=x/y; /*------?-------*/
s=3.87*z;
return(s);
/*设备1工作处理程序*/
void sn()
while(P1_3)/*设备1进行不到位等待*/
if(P2_6)/*是否有停止信号*/
dely(10);
if(P2_6)
break;
t_m=tm0; /*记录设备1的工作时间*/
do{ /*再次确认*/
if(P2_6)
dely(10);
if(P2_6)
break;
}while(1)
P1_2=1; /*指示设备1的状态*/
h=read(); /*读传感器信号*/
if(a>2) /*设备1通过的检测点数量*/
s=count(tma,t_m);/*计算距离*/
if(s<1.5)/*进程的预测处理*/
trm();
if(a>4)
trm( );
if(a<2)
trm();
s=cout(tma,t_m);
if(s<3.1)
if(h&0x02)
trm();
trm();
if(s>5.5)
if(h&0x02)
trm();
trm();
if(h&0x02)
trm();
trm();
void szx()/*设备2,同1*/
while(P1_4)
if(P2_6)
dely(10);
if(P2_6)
break;
t_n=tm1;
do{
if(P2_6)
dely(10);
if(P2_6)
break;
}while(1)
P3_7=1;
h=read();
if(b>2)
s=count(tmb,t_n);
if(s<1.5)
trm();
if(b>4)
trm( );
if(b<2)
trm();
s=cout(tmb,t_n);
if(s<3.1)
if(h&0x01)
trm();
trm();
if(s>5.5)
if(h&0x01)
trm();
trm();
if(h&0x01)
trm();
trm();
void main()
P1_2=0;/*开蜂鸣器*/
dely(200);
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;
P3=0xff;
clr_wchdog();
wreg_5045(0);
p1_5=0;
P1_6=0;
while(1)
uchar h,ch;
uint t_m=0,t_n=0;
float s;
TCON=0x05;
do{
a=0;b=0;c1=0;c2=0;tm0=0;tm1=0;tma=0;tmb=0;d0=0;d1=0;/*初始化*/
e0=400;e1=400;
TMOD=0x22;/*设置定时器0、1为都方式2*/
IE=0x8f;}
while(d|P2.6)/*等待开始信号*/
do{
if(d0&d1)/*是否是2个设备要求同时工作*/
P1_2=0;/*开状态指示*/
P3_7=0
do{
if(!P1.3)/*检测设备1的2级信号*/
d0=1;
t_m=tm0;
break;
if(!P1.4)/*检测设备2的2级信号*/
d1=1;
t_n=tm1;
break;
if(P2.6)/*检测终止信号*/
dely(10);
if(P2.6)
break;
}while(1)
if(d0)/*不是2个设备,是1吗*/
P1_2=0;
sn();
if(d1)/*不是2个设备,是2吗*/
P3_7=0;
szx();
if(P2.6)
dely();
if(P2.6)
break;
}while(1)
"?"处是否正确?是否能够实现?请大家狠批! 答 1: 不对吧传进来的参数x,y为什么又重新定义了一次呢?很奇怪。 答 2: 谢了,这个我现在明白了! 答 3: 还是希望大家多多指教!!! 答 4: reuint x,y;
float s;
float z;
如果x=3.y=2
不要以為z=1.5 答 5: 请问coke兄长我该如何处理啊? 答 6: 变量的类型不同,要类型转换 答 7: z=(float)x/(float)y; /*------?-------*/ 答 8: 谢谢 答 9: y有没有可能为0啊?
sbit p1_0=P1^0;
sbit P1_3=P1^3;
sbit P1_4=P1^4;
sbit P2_4=P2^4;
sbit P2_5=P2^5;
sbit P2_6=P2^6;
sbit P2_7=P2^7;
sbit SI=P3^4;
sbit SCK=P3^6;
sbit SO=P3^7;
sbit CS=P1^7;
/*全局变量*/
uchar a,b,c1,c2;
bit d0,d1;
/*外部中断0*/
{ TH0=0;
TL0=0;
d0=1;}
TR0=1;
a=++a; /*计次数*/
{ tma=tm0;}
EX0=0;
if(d1==0)
{ TH1=0;
TL1=0;
d1=1;}
TR1=1;
b=++b;
if(b<=2)
{ tmb=tm1;}
c2=5;
EX1=0;
/*定时器0中断*/
TR0=0;
tm0=++tm0;
TR0=1;
EX0=1;
TR0=0;
while(1);
TR1=0;
TH1=0x06;
TL1=0x06;
if(d1==1)
tm1=++tm1;
TR1=1;
if(--c2<1)
EX1=1;
if(--e1==0)
TR1=0;
while(1);
void dely(uint y)
uint i=0;
for(;i<=y;i++)
nop();
uchar i;
SCK=0;
nop();
for(i=0;i<8;i++)
else SI=0;
SCK=1;
mdata=mdata<<1;
SCK=0;
nop();
uchar i,result;
result=0;
for(i=0;i<8;i++)
SCK=1;
result=result<<1;
SCK=0;
nop();
return(result);
CS=0;
_nop_();
CS=1;
CS=0;
write_byte(WREN);
CS=1;
nop();
CS=0;
write_byte(WRSR);
write_byte(mcode);
nop();
CS=1;
dely(10);
uchar read(void)
uchar h;
P2_7=0;
_nop_();
P2_7=1;
while(P2_5);
h=P2;
P2_4=0;
return(h);
void trm(uchar ch)
uchar ch;
P1_0=0;
_nop_();
P1_0=1;
P0=ch;
dely(20);
/*计算*/
uint x,y;
float s;
float z;
s=3.87*z;
return(s);
/*设备1工作处理程序*/
void sn()
if(P2_6)/*是否有停止信号*/
dely(10);
if(P2_6)
break;
do{ /*再次确认*/
if(P2_6)
dely(10);
if(P2_6)
break;
}while(1)
trm();
if(a>4)
trm( );
if(a<2)
trm();
s=cout(tma,t_m);
if(s<3.1)
if(h&0x02)
trm();
trm();
if(s>5.5)
if(h&0x02)
trm();
trm();
if(h&0x02)
trm();
trm();
while(P1_4)
if(P2_6)
dely(10);
if(P2_6)
break;
t_n=tm1;
do{
if(P2_6)
dely(10);
if(P2_6)
break;
}while(1)
P3_7=1;
h=read();
if(b>2)
s=count(tmb,t_n);
if(s<1.5)
trm();
if(b>4)
trm( );
if(b<2)
trm();
s=cout(tmb,t_n);
if(s<3.1)
if(h&0x01)
trm();
trm();
if(s>5.5)
if(h&0x01)
trm();
trm();
if(h&0x01)
trm();
trm();
void main()
P1_2=0;/*开蜂鸣器*/
dely(200);
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;
P3=0xff;
clr_wchdog();
wreg_5045(0);
p1_5=0;
P1_6=0;
while(1)
uchar h,ch;
uint t_m=0,t_n=0;
float s;
TCON=0x05;
do{
e0=400;e1=400;
IE=0x8f;}
do{
P1_2=0;/*开状态指示*/
P3_7=0
do{
d0=1;
t_m=tm0;
break;
d1=1;
t_n=tm1;
break;
if(P2.6)/*检测终止信号*/
dely(10);
if(P2.6)
break;
}while(1)
P1_2=0;
sn();
P3_7=0;
szx();
if(P2.6)
dely();
if(P2.6)
break;
}while(1)
float s;
float z;
如果x=3.y=2
共4条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
