OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 74hc595,Vcc,LED 74hc595的Vcc不加电压也能驱动LED数码
74hc595,Vcc,LED 74hc595的Vcc不加电压也能驱动LED数码管!!!
2006-12-22 22:43:00    评分
关键词: 74hc595     不加     电压     也能     驱动     数码
问 16引脚Vcc只和10引脚的MR(master reset/SRCLR)连接,居然也能驱动LED数码管,为什么呢?
1: 输入口上的钳位二极管倒灌电流给VCC 2: 怎么没人回答?  楼上的也是,是不是我问的问题"不值一提"? 放上图 3: Vcc是不是一般可接可不接电源 4: 新奇 5: 钳位二极管?  哪有钳位二极管?哪个输入口?小弟不才. 6: 钳位二极管在IC内部 7: 这个的引脚跟TPIC6B595N不一样啊? 8: 看手册吧。输入输出脚都有钳位二极管的
