LED 有关条屏LED, 什么样的驱动方式最好?
我最近在做条屏, 不知道什么样的驱动方式最好, 既要得到最大亮度, 又不影响LED寿命
现在做的是一个10汉字条屏,采用16行扫描,每行用时 500us,一屏16行的刷新时间是 8ms,
采用高亮度LED显示, 用74HC595驱动, 不接限流电阻
扫描一行用时 500us, 点亮 166us 熄灭 334 us,占空比为 1/ 3
不知道这种驱动方式是不是最佳, 还需注意什么?
另外我拿单颗LED加限流电阻测试, 10mA 电流时管压为1.8V 答 1: 楼主,请教你几个问题。我正在做一个8*8LED循环显示数字0~9的实验,现在有8*8LED点阵1个、TPIC6B595芯片1个、三极管5401 8个、10k电阻8个、1k电阻8个。设计思路是用51单片机的P1口直接控制LED的行信号,用三极管5401做放大,串接10k电阻做限流。用TPIC6B595的输出端串接1k电阻连接LED的列线。单片机串口工作在方式0,移位寄存器方式。
想用单片机的串口给TPIC6B595发送数据,但有几个引脚不知道该如何连接到单片机上,希望高手指点一下。先行谢过!
1.引脚3(SERIAL DATA IN)是该接单片机的RXD引脚吗?它的功能应该是列线信号的输入吧。
2.引脚8(CLEAR)应该接那个引脚?它的功能是什么?
3.引脚9(OUTPUT ENABLE)的作用是输出允许,低电平时有效,那就是说应该在送行信号时跟送完行信号后以及把列信号送完动要一直保持高电平,需要把TPIC6B595中的列信号送到LED的各列的时候给它一个低电平就可以了吧。
4.引脚12(STROBE)这个引脚的作用不太了解,应该如何连接到单片机?起到什么控制功能呢?
5.引脚13(CLOCK)这个应该是时钟信号的输入端吧,是该接单片机的TXD引脚吗?
6.引脚18(SERIAL DATA OUT)这个引脚是不是用来级联TPIC6B595的?如果只用一片的话这个脚悬空可以吗?
能帮我解释一下这几个问题吗?我看到你的帖子中讲到的你做的这个东西对我肯定有帮助,先谢谢了
如果有资料可以提供的话可以E-MAIL:taohuaanzhu_01@163.com
谢谢! 答 2: to595驱动啊
谢谢! 答 2: to595驱动啊
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
