请问:脉冲变压器铁心气隙中间夹了一块薄磁铁是起什么作用的?
答 1:
单端变换器中,此法可避免磁通饱合,提高变压器功率密度
答 2:
避免磁通饱和的方法除了加磁铁,还有什么呢?避免磁通饱和的方法除了加磁铁,还有什么呢?
可以通过适当增加铁心截面积吗? 答 3: 中间夹了一快薄磁铁?一般是夹纸片的(例如青稞纸)你确认是磁片吗?夹磁片的,那应该就是磁偏置了。
都是为了防止饱和用的,但加纸片跟加磁片的机制是不一样的。加纸片只是为了形成空隙,
这样磁场大部分集中在空隙处,就避免了磁饱和。而加磁偏置,则在一个方向上很容易饱和,
但在另一个方向上,却变得不容易饱和,因为永久磁场抵消了部分电磁场。 答 4: 00说得对你确认是永磁铁片吗?
不大可能。一块薄(0.2mm?)磁铁是不会对磁路产生多大影响的。 答 5: 的确是一片1mm厚的磁铁 答 6: 那楼上各位说得就差不多了 答 7: 说得简单一些是磁偏置,可以让磁材料工作于两个象限。
这个磁铁片,千万别放反了。 答 8: 磁偏置零(无)偏置的软磁材料是双向同性的,适用于交流信号。
当绕组中有直流分量,或对信号有单向要求时,可加一个固定磁偏置,使其工作点偏向有利的象限一侧。
因此,接法、绕向和磁极都不要弄反了。 答 9: EW 答 10: RE漏感
答 11: 噢多谢楼主的提问和以上各位高手的解释,我记下来了。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
