VCO 电源和地线噪声影响了VCO,怎么办?
用了普通的7805,7815稳压电源,提供VCO的供电。结果发现VCO稳不住,一直在波动。后来发现VCO板上的地线有噪声,7805、7815输出的5V和15V电源也有噪声,大概在400mv左右。
用更高精度的电源会不会好一点?地线上的噪声一般怎么来滤除呢?
多谢! 答 1: 回sergio电源输出端的地线或VCO板上的地线接大地了吗?如果未接,接上试试看 答 2: 方法可以用高精度的电源,如伺服电源
最简单的方法是在交流电源线间接两104电容(串在线间)中间接到系统地
即可。
答 3: 谢了现在重新在做评估板 答 4: 可供参考我是专业生产电源IC的厂家,我们有专门降噪音的电源IC,如果你们有什么需求,可与我联系!
电话:13814004457 孙先生
邮箱:shc928@163.com
网站:www.infinwin.com
即可。
电话:13814004457 孙先生
邮箱:shc928@163.com
网站:www.infinwin.com
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
