VCO 电源和地线噪声影响了VCO,怎么办?
问
用了普通的7805,7815稳压电源,提供VCO的供电。结果发现VCO稳不住,一直在波动。后来发现VCO板上的地线有噪声,7805、7815输出的5V和15V电源也有噪声,大概在400mv左右。
用更高精度的电源会不会好一点?地线上的噪声一般怎么来滤除呢?
多谢! 答 1: 回sergio电源输出端的地线或VCO板上的地线接大地了吗?如果未接,接上试试看 答 2: 方法可以用高精度的电源,如伺服电源
最简单的方法是在交流电源线间接两104电容(串在线间)中间接到系统地
即可。
答 3: 谢了现在重新在做评估板 答 4: 可供参考我是专业生产电源IC的厂家,我们有专门降噪音的电源IC,如果你们有什么需求,可与我联系!
电话:13814004457 孙先生
邮箱:shc928@163.com
网站:www.infinwin.com
即可。
电话:13814004457 孙先生
邮箱:shc928@163.com
网站:www.infinwin.com
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
| OK1126B-S开发板串口通信及其使用被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】多核 CORE ID 获取被打赏¥18元 | |
| OK1126B-S开发板的GPIO资源及其使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动屏幕(Arduino IDE环境)被打赏¥23元 | |
