220V,50hz 普通市电220V/50hz频率精度
现在客户要求一块控制板做一个时钟,想用市电的220v/50hz做基准,不知各位大虾有没有这方面的数据50HZ的频率精度能达到多少,请不吝赐教小弟在此先谢了!
答 1:
路過路過
答 2:
按标准是千分之二以下实际上误差要更大些。
答 3:
主要有频率误差和相位误差,具体的要查一些资料
答 4:
以前看过小水电是+-1Hz,一般市电是0.5Hz现在的技术进步了,精度应该更高。
答 5:
还是实时时钟芯片好
答 6:
电网的频率 电站并网发电的频率控制范围为50+/-0.5Hz,由于单一电站的发电量只占电网供电量的一小部份,其发电频率受电网牵引,需与电网同步。反过来说,电站的控制系统同时对电网频率有轻微的影响。
电网频率主要取决于主力发电站。这些电站的控制精度可能比较高。 答 7: 记得以前的电钟以前的电钟是不是就象楼主所说的一样?
上学时听老师们讲过,那时电网频率误差大,电钟总是不准。
答 8: 精确现在的电网因为要全国联网,要做得比较精确,好象经常用到GPS等技术,可以说精度是非常的高。
如果采用了GPS的话,应该精度是0ppm,指长期稳定性。因为它是和UTC同步的。
不知道有没有用GPS等技术实现全国校准呢?呵呵 答 9: 将市电从50hz变成3000hz各位前辈,是否有将市电从50hz变成3000hz的方法,初步是除了频率变化外其他的不变。 答 10: 50->3000?50->DC->3000!
