最近发现刚做的一个产品输入为12V,用M2920(和LM317差不多)来降压。输出5V,正常工作电压80MA以内。2920两侧都用贴片担电解电容,5V侧的没有问题,12V的会烧起来,两边都用35V/10uF,起初怀疑电容质量问题。后来在看到担电解的特性,在大电流充放电时易爆。不知是否是这个原因。是不是在电源的输入侧不能用担电解
答 1:
不可能看看M2920 datasheet里面推荐的是多少,还有,你的输入端电容确认没有接反?
答 2:
温度呢?考虑温度,35V耐压指低于85度,温度再高耐压就会降低。不光是考虑环境温度,还有自身发热
答 3:
我也烧过,但我用的耐压低了。
输入普通9V电源,用的是100u/10v 答 4: 又参考了其他产品,我的这个概率0.1%多一点我又参考了其他产品,输入都没有用钽电容的,像我现在用的EASYARM2200,还有跟我们公司的类似的产品,用的是普通电解电容,或是多层陶瓷电容,后者仅用了1uF。还有好多显卡,主板也不敢用,普通电解电容虽然会爆浆,但是没有危险,钽电解电容会燃烧,如果给客护用很害怕的。还有我们这个燃烧概率为0.1%多一点。感谢楼上几位回答,接反肯定没有。
温度关系不大,大多是刚上电是暴的。
温度关系不大,大多是刚上电是暴的。
