MOC3041 我使用过零触MOC3041,奇怪的是?
我使用过零触发集成电路MOC3041触发双向可控硅,驱动220伏交流。
奇怪的是:触发信号为1时可控硅导通,触发信号为0时,可控硅还是导通,
我换了一个双向可控硅(原来的可控硅的确是好的),
触发信号为0时可控硅可以截止了,用表测量都正常,加上25W的负载(电灯泡)也正常,但是把负载换成电热毯,可控硅又不能截止了,我不知道为什么?
请搞手指导,谢谢!!
http://D:1.jpg
答 1: 按fairchild给的用法应该不会有问题的! 答 2: 请问tissot我没有看到 fairchild,在什么地方能够看到?给我一个准确的地方好吗?谢谢!! 答 3: 电热毯是不是有调温开关?那种开关是靠串入一个二极管,半波整流来调温的。这样的半波直流 可控硅不行的。
在开关关闭时,可控硅行的。 答 4: hseco兄:只有灯泡行。怪怪怪!!!hseco兄:
在开关关闭时,可控硅行的。
这个问题我是注意了的,我没有在调温度那一挡。还是不行。用烙铁做负载也不行,只有灯泡行。怪怪怪!!!
请搞手指导,谢谢!!
http://D:1.jpg
在开关关闭时,可控硅行的。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
