书上介绍I2C总线时,提到:连接到总线的器件输出级必须是漏级开路或集电极开路,通过一电流源或上拉电阻接到电源电压,这样才能实现“线与”功能。
请问:
1、什么是漏级开路和集电极开路啊?
2、什么是线与,为什么要线与啊?
3、为什么要接上拉才可实现线与 ?
新手求教,谢谢。 答 1: 网上有很多相关资料,自己找
TTL门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):
1、悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。
2、在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门电路的输入端负载
特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入
端就一直呈现高电平。这个一定要注意。
COMS门电路就不用考虑这些了。
TTL电路有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。
OC门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三机管截止的时候,它的基极电流约等于
0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也就不是真正的0,而是约0。而这个就是漏电流。
开漏输出:OC门的输出就是开漏输出;OD门的输出也是开漏输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出的电流。所
以,为了能输入和输出电流,它使用的时候要跟电源和上拉电阻一齐用。
答 2: 既然上拉你是知道了,那么有了上拉电阻,电阻的下面就相当于将两个开关接到地。其中,只要有一个接通,那么所得的电平就是低电平。因这两个开关是直接连到一起的,同时也因为效果上“其中,只要有一个接通,那么所得的电平就是低电平”,所以,称为线与。
实际上,这两个开关就是你所说的三极管(OC:开集输出)或场效应管(OD:开漏输出)。所谓开集,就是指三极管的B、E极正常接线,但C极什么也没接,也就是悬空。开漏同理,只不过用的是场效应管罢了。
好象比较器LM393就是开集输出的。
最显浅的例子是:NE555的第7脚就是开集或开漏(看它们的工艺)输出的(如果没有上拉电阻的话,怎么工作也没有可以正常利用的电压或电流可以输出,不能用作逻辑电平使用),而第3脚则是电平输出(根据工作情况,会有高或低的电平输出,也可以有电流输出---负载大小决定电流大小)。
请问:
1、什么是漏级开路和集电极开路啊?
2、什么是线与,为什么要线与啊?
3、为什么要接上拉才可实现线与 ?
端就一直呈现高电平。这个一定要注意。
COMS门电路就不用考虑这些了。
好象比较器LM393就是开集输出的。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
