如何才能使晶闸管控制的灯不闪动呢
最近我做了个晶渣管调压电路,但是在调节灯泡的时候灯闪动的比较厉害,不知道是不是因为被斩波了还是其他什么原因,不知道有没有比较好的解决方法
答 1:
怎么没人回?!
答 2:
什么灯?如果是白炽灯的话,说明你的电路设计有问题。
答 3:
后加电容只要在晶闸管的后电路中加一合适的电容就可以了
答 4:
楼上的朋友我不管接什么灯都闪,接电容的话需要多大的?有没有具体的计算方法?
答 5:
那是电路设计的问题可控硅调光电路是很成熟的应用,不要怀疑原理本身,是你的设计有问题。加电容是解决不了问题的,交流应用中不存在“滤波”问题,通常可控硅两端并的RC回路不是起滤波作用,而是降低瞬态尖峰防止可控硅误触发的,该“尖峰”与闪烁完全无关。
答 6:
楼上的朋友可否指点一二?能否估计一下具体问题可能出现在哪?感激不尽
答 7:
应该采用调相位角方式调压
答 8:
楼上的朋友那不行的吧, 现在的问题是导通角固定在某个角度不动,还是闪啊,反正只要不达到电网电压就闪
答 9:
din
答 10:
可能你的导通角太小,工作电压太低
答 11:
过零后的触发点要准不能有波动,否则电压亦会波动。另,你不会只触发半边吧?正负半周要同样处理的。
答 12:
楼上的问题应该是你只使用了半波!还有一半没有用到是设计问题!
答 13:
你使用的是双向可控硅吗?如果是双向的,要注意双向的在第三象时灵敏度低,应该对调G,K,使触发信号Ugk<0V
答 14:
闪是正常的,电路没有问题,建议加电感/电容滤波
答 15:
没有看到电路 不都是猜测吗
答 16:
可以把电路贴出来看一下吗
答 17:
一般50Hz同相触发灯光闪动不该很明显,可能触发信号太小所致!
答 18:
只有一种可能,你误用了单相可控硅!只有一种可能,你误用了单相可控硅!
答 19:
楼上的朋友们因为电路图贴不上来,我就用语言描述一下吧.
我是用三个双象可控硅和三个灯泡接成三相四线制的形式,可控硅的控制是正负半波都控制的,是完整的移相控制,触发信号宽度为3毫秒,按道理这个宽度够了,因为是阻性负载吗!
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
