电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何才能使晶闸管控制的灯不闪动呢
如何才能使晶闸管控制的灯不闪动呢
2006-09-17 18:14:16     打赏
如何才能使晶闸管控制的灯不闪动呢
关键词: 如何     能使     晶闸     控制     灯不     闪动
2006-12-22 22:43:00     打赏
问      最近我做了个晶渣管调压电路,但是在调节灯泡的时候灯闪动的比较厉害,不知道是不是因为被斩波了还是其他什么原因,不知道有没有比较好的解决方法 答 1: 怎么没人回?! 答 2: 什么灯?如果是白炽灯的话,说明你的电路设计有问题。 答 3: 后加电容只要在晶闸管的后电路中加一合适的电容就可以了 答 4: 楼上的朋友我不管接什么灯都闪,接电容的话需要多大的?有没有具体的计算方法? 答 5: 那是电路设计的问题可控硅调光电路是很成熟的应用,不要怀疑原理本身,是你的设计有问题。加电容是解决不了问题的,交流应用中不存在“滤波”问题,通常可控硅两端并的RC回路不是起滤波作用,而是降低瞬态尖峰防止可控硅误触发的,该“尖峰”与闪烁完全无关。 答 6: 楼上的朋友可否指点一二?能否估计一下具体问题可能出现在哪?感激不尽 答 7: 应该采用调相位角方式调压 答 8: 楼上的朋友那不行的吧, 现在的问题是导通角固定在某个角度不动,还是闪啊,反正只要不达到电网电压就闪 答 9: din 答 10: 可能你的导通角太小,工作电压太低 答 11: 过零后的触发点要准不能有波动,否则电压亦会波动。另,你不会只触发半边吧?正负半周要同样处理的。 答 12: 楼上的问题应该是你只使用了半波!还有一半没有用到是设计问题! 答 13: 你使用的是双向可控硅吗?如果是双向的,要注意双向的在第三象时灵敏度低,应该对调G,K,使触发信号Ugk<0V 答 14: 闪是正常的,电路没有问题,建议加电感/电容滤波 答 15: 没有看到电路 不都是猜测吗 答 16: 可以把电路贴出来看一下吗 答 17: 一般50Hz同相触发灯光闪动不该很明显,可能触发信号太小所致! 答 18: 只有一种可能,你误用了单相可控硅!只有一种可能,你误用了单相可控硅! 答 19: 楼上的朋友们因为电路图贴不上来,我就用语言描述一下吧.
我是用三个双象可控硅和三个灯泡接成三相四线制的形式,可控硅的控制是正负半波都控制的,是完整的移相控制,触发信号宽度为3毫秒,按道理这个宽度够了,因为是阻性负载吗!
