电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PLC,CPU214 PLC西门子CPU214编程产生高速输出脉冲时产生这个错误
,PLC,CPU214 PLC西门子CPU214编程产生高速输出脉冲时产生这个错误是什么意思
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: CPU214     西门子     编程     产生     高速     输出     脉冲
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 有一个步骤是装入包络表的首地址:MOVW  400,SMW168. 但是运行的时候出错,说是:The memory addressing range is not valid for the instruction operand. 好像是没有这么大的地址。但是书上是这么写的,怎么回事? 1: MOVW  SMW168,400
