我的直流电机写的是24v的我,在运行中有电流有0.6a.但是偶然有1.3a,好害怕!!! 我还想加大电压,大约最大是多少??电机只个鬼子的旧货!!社么参数都没有!!!
答 1:
回复:大约多大会烧掉主要看发热情况!只要不太热,尽管加大!具体多热得看绝缘等级。
答 2:
有意思 :)“直流电机写的是24v的”,为什么“还想加大电压”,搞得自己“好害怕!!! ”
如果功率不够,应该加大电机。
现场控制,可靠性是第一位的。耽误生产,造成损失说不定比电机价格还高!!
答 3:
同意楼上的
答 4:
谢谢谢谢各位
