请各位高手介绍适合的位移检测方法或者推荐位移传感器。
要求:
1 检测两个金属物体之间的滑动位移,不要求测量位移值,只要求连续位移达到“一定值”后,发出信号。这个“一定值”精度要求很低,最小检测位移达到5mm就可以。
2 位移探测装置安装在其中的一个金属物体上。两个金属物体之间有接触面,位移探测装置可以安装在接触面。也可以不与另一个物体接触,由于空间限制,位移探测装置距离另一个金属物体不能超过200mm。
3 工作环境比较恶劣,室外露天,-40度到+40度,强震动。
小弟在这方面没有经验,请大家帮帮忙!
答 1: 试一试接近开关 答 2: 就是接近开关我这就有。 答 3: 用电涡流传感器吧
要求:
小弟在这方面没有经验,请大家帮帮忙!
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
