问
请各位高手介绍适合的位移检测方法或者推荐位移传感器。
要求:
1 检测两个金属物体之间的滑动位移,不要求测量位移值,只要求连续位移达到“一定值”后,发出信号。这个“一定值”精度要求很低,最小检测位移达到5mm就可以。
2 位移探测装置安装在其中的一个金属物体上。两个金属物体之间有接触面,位移探测装置可以安装在接触面。也可以不与另一个物体接触,由于空间限制,位移探测装置距离另一个金属物体不能超过200mm。
3 工作环境比较恶劣,室外露天,-40度到+40度,强震动。
小弟在这方面没有经验,请大家帮帮忙!
答 1: 试一试接近开关 答 2: 就是接近开关我这就有。 答 3: 用电涡流传感器吧
要求:
小弟在这方面没有经验,请大家帮帮忙!
